Display 7 segmenti I2C
Moderatore:
Paolino
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Io non ho quel dispositivo quindi ignoro se i codici nel sito funzionano. Da quello che leggo quel dispositivo si comanda con 3 tipi di BUS: I2C, SPI e UART. Prova a vedere se con altri tipi di BUS e rispettivi codici funzionano.
xyz ha scritto:Io non ho quel dispositivo quindi ignoro se i codici che hanno messo nel sito funzionano. Da quello che leggo quel dispositivo si comanda con 3 tipi di BUS I2C, SPI e UART prova a vedere se con altri tipi di BUS e rispettivi codici funziona.
Non riesco.... ho solo i connettori SDA e SCL per I2C.
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
DeltaElectronics ha scritto:Questo:
https://www.ebay.it/itm/Modulo-Display- ... rmvSB=true
Che nulla ha a che vedere con quello che hai linkato all'inizio.
sei stato molto più che approssimativo.DeltaElectronics ha scritto:Questo:
Non è che se si assomigliano(ma neanche quello ... ) allora sono la stessa roba.
Sembra utilizzi questo chip; se sul retro è visibile puoi controllare.
Nel pdf c'è la sezione relativa al protocollo I2c, buona lettura.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Hai utilizzato del codice scritto per un display con un microcontrollore ATmega328P programmato opportunamente, quando in realtà hai un display con un LED controller driver HT16K33. Il motivo per cui non funzionava il codice spero che sia ovvio.
Cerca in rete se qualcuno ha scritto del codice per quel specifico chip, attento che può gestire fino a 16*8 LED, ti serve una versione che piloti i soli LED di 4 display a 7 segmenti più il punto decimale.
Sono esperto di componenti comperati online, molti anche su aliexpress, (cina diretto),
la prima cosa che devi cercare,
prima di comperare,
è il fornitore o il costruttore che ti rilasci il datasheets.
dopo di questo hai il necessario per farlo funzionare.
saluti.
prima di comperare,
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
19 messaggi
