Display 7 segmenti I2C
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 giu 2018, 21:57
Io non ho quel dispositivo quindi ignoro se i codici nel sito funzionano. Da quello che leggo quel dispositivo si comanda con 3 tipi di BUS: I2C, SPI e UART. Prova a vedere se con altri tipi di BUS e rispettivi codici funzionano.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 19 giu 2018, 22:56
xyz ha scritto:Io non ho quel dispositivo quindi ignoro se i codici che hanno messo nel sito funzionano. Da quello che leggo quel dispositivo si comanda con 3 tipi di BUS I2C, SPI e UART prova a vedere se con altri tipi di BUS e rispettivi codici funziona.
Non riesco.... ho solo i connettori SDA e SCL per I2C.
224 1 3 7
[13] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 giu 2018, 23:03
Ma che display hai ? Quello indicato nella prima URL ha tutti i BUS indicati prima.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[14] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 19 giu 2018, 23:08
224 1 3 7
[15] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 giu 2018, 8:55
DeltaElectronics ha scritto:Questo:
https://www.ebay.it/itm/Modulo-Display- ... rmvSB=true
Che nulla ha a che vedere con quello che hai linkato all'inizio.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 giu 2018, 9:59
sei stato molto più che approssimativo.
Non è che se si assomigliano(ma neanche quello ... ) allora sono la stessa roba.
Sembra utilizzi questo chip; se sul retro è visibile puoi controllare.
Nel pdf c'è la sezione relativa al protocollo I2c, buona lettura.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 giu 2018, 10:00
Modulo Display LED Segamenti HT16K33 I2C 0 Per Arduino Rosso
Sarà per quello che non funziona?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scusate ma non ho resistito
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utentexyz » 20 giu 2018, 17:17
Hai utilizzato del codice scritto per un display con un microcontrollore ATmega328P programmato opportunamente, quando in realtà hai un display con un LED controller driver HT16K33. Il motivo per cui non funzionava il codice spero che sia ovvio.
Cerca in rete se qualcuno ha scritto del codice per quel specifico chip, attento che può gestire fino a 16*8 LED, ti serve una versione che piloti i soli LED di 4 display a 7 segmenti più il punto decimale.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[19] Re: Display 7 segmenti I2C
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 giu 2018, 11:46
Sono esperto di componenti comperati online, molti anche su aliexpress, (cina diretto),
la prima cosa che devi cercare,
prima di comperare,
è il fornitore o il costruttore che ti rilasci il datasheets.
dopo di questo hai il necessario per farlo funzionare.
saluti.
4.899 3 7 9
