MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Moderatore:
Paolino
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Cibachrome
60 2 6 - Frequentatore
...quando apri la schermata di risposta come fai ? credo che anche tu clicchi sulla scritta "rispondi" contenuta in un rettangolino o no ? Quel rettangolino con la scritta dentro è un pulsante (o tasto se preferisci) virtuale dato che non è un tasto fisico sulla tastiera del PC...
e immediatamente sopra lo spazio per inserire il testo (ed altro) della risposta c'è una sfilza di rettangolini e/o quadratini con dentro scritto B, i, u, Quote, Code, List, List=, [*], Img, URL, Colore del testo, barrato, fcd, metacafe, tex, user, youtube e sotto lo spazio per scrivere il testo ci sono tre rettangolini con dentro scritto Salva bozza, Anteprima, Invia... bene, questi sono tutti pulsanti (o se preferisci tasti) virtuali
o almeno io li conosco con tale termine; tu come li chiami ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Pensavo che ti rifessi ad altro.
Quelli li conosco XD.
Credo che si chiamino "bottoni".
Cibachrome
Grazie a tutti... alla fine solo solo "giochini"...
BTW: Adesso sto avendo un trip con queste CPU V20:
Sono curioso di vedere che cosa ne esce...
SuperFabius
456 4 - Messaggi: 48
Non sono riuscito a trovare nulla che rientri nel mio budget considerando che dev' essere solderless oppure già montata
Le mie necessità sono:
1) poter programmare in Ansi C perché fa parte del mio percorso didattico.
2) poter utilizzare ad es. le funzioni per l' input da tastiera (scanf etc..) e quelle dell' output su un monitor oppure su un display (printf etc...) perché fa parte del mio percorso didattico e
3) rimanere sull' architettura Von Neumann perché fa parte del mio percorso didattico. L' ideale sarebbe rimanere ad es. su X86.
4) continuare ad utiizzare Windows
5) aggiungere meno carne al fuoco possibile
6) rispettare il mio budget
7) compilatore ANSI C oppure IDE ANSI C, disponibile gratuitamente
Per caso si possono collegare 2 (o più) tra loro?
SuperFabius ha scritto:BTW: Adesso sto avendo un trip con queste CPU V20
Cibachrome
In realtà non capisco perché stai ponendo questi vincoli così rigidi che a mio avviso non portano a nulla di buono ma distruggono gran parte del valore sia didattico e sul piano pratico del tempo che ci andrai ad investire :/. Mi sembra che tu stia cercando un po' l'unicorno rosa invisibile se devo essere sincero
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Cibachrome ha scritto:Per caso si possono collegare 2 (o più) tra loro?
Scusami ma non capisco il senso di qs domanda... vorresti un'architettura x86 multi-CPU...?
Comunque non ho ancora iniziato a giocherellarci in concreto... attualmente sto facendo una cosetta con gli STM32... magari quando è finita la pubblico anche qui...
SuperFabius
Comunque se vuoi spendere poco e non usare il saldatore valuta anche questo (è la versione precedente della schedina Z80 che ti avevo suggerito):
Può essere programmato come "bare-metal" con il compilatore open-source SDCC (Ansi C standard) con il loader "automatico" iLoad che accetta stream in formato Intel-Hex standard.
Vedi qui:
Ovviamente devi avere la pazienza di... montartelo filo dopo filo...
Vedi qui:
SuperFabius
18 messaggi
