MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 18 giu 2019, 11:18
Foto Utenteclaudiocedrone Quali sono i pulsanti virtuali?
60 2 6
[12] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2019, 20:40
...quando apri la schermata di risposta come fai ? credo che anche tu clicchi sulla scritta "rispondi" contenuta in un rettangolino o no ? Quel rettangolino con la scritta dentro è un pulsante (o tasto se preferisci) virtuale dato che non è un tasto fisico sulla tastiera del PC...
e immediatamente sopra lo spazio per inserire il testo (ed altro) della risposta c'è una sfilza di rettangolini e/o quadratini con dentro scritto B, i, u, Quote, Code, List, List=, [*], Img, URL, Colore del testo, barrato, fcd, metacafe, tex, user, youtube e sotto lo spazio per scrivere il testo ci sono tre rettangolini con dentro scritto Salva bozza, Anteprima, Invia... bene, questi sono tutti pulsanti (o se preferisci tasti) virtuali :-) o almeno io li conosco con tale termine; tu come li chiami ?
[13] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 20 giu 2019, 21:58
Pensavo che ti rifessi ad altro.
Quelli li conosco XD.
Credo che si chiamino "bottoni".
60 2 6
[14] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 22 giu 2019, 10:59
Grazie a tutti... alla fine solo solo "giochini"... :mrgreen:
BTW: Adesso sto avendo un trip con queste CPU V20:
Immagine
Sono curioso di vedere che cosa ne esce... :lol:
456 4
[15] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 4 set 2019, 22:53
Non sono riuscito a trovare nulla che rientri nel mio budget considerando che dev' essere solderless oppure già montata :(
Le mie necessità sono:
1) poter programmare in Ansi C perché fa parte del mio percorso didattico.
2) poter utilizzare ad es. le funzioni per l' input da tastiera (scanf etc..) e quelle dell' output su un monitor oppure su un display (printf etc...) perché fa parte del mio percorso didattico e
3) rimanere sull' architettura Von Neumann perché fa parte del mio percorso didattico. L' ideale sarebbe rimanere ad es. su X86.
4) continuare ad utiizzare Windows
5) aggiungere meno carne al fuoco possibile
6) rispettare il mio budget
7) compilatore ANSI C oppure IDE ANSI C, disponibile gratuitamente
SuperFabius ha scritto:BTW: Adesso sto avendo un trip con queste CPU V20
Per caso si possono collegare 2 (o più) tra loro?
60 2 6
[16] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 4 set 2019, 23:48
In realtà non capisco perché stai ponendo questi vincoli così rigidi che a mio avviso non portano a nulla di buono ma distruggono gran parte del valore sia didattico e sul piano pratico del tempo che ci andrai ad investire :/. Mi sembra che tu stia cercando un po' l'unicorno rosa invisibile se devo essere sincero :roll: .
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[17] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 5 set 2019, 9:24
Cibachrome ha scritto:Per caso si possono collegare 2 (o più) tra loro?
Scusami ma non capisco il senso di qs domanda... vorresti un'architettura x86 multi-CPU...? :shock:
Comunque non ho ancora iniziato a giocherellarci in concreto... attualmente sto facendo una cosetta con gli STM32... magari quando è finita la pubblico anche qui... :D
456 4
[18] Re: MPU, Soc ed MCU e memoria programmabili
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 5 set 2019, 9:53
Comunque se vuoi spendere poco e non usare il saldatore valuta anche questo (è la versione precedente della schedina Z80 che ti avevo suggerito):
Immagine
Immagine
Può essere programmato come "bare-metal" con il compilatore open-source SDCC (Ansi C standard) con il loader "automatico" iLoad che accetta stream in formato Intel-Hex standard.
Vedi qui:
Ovviamente devi avere la pazienza di... montartelo filo dopo filo... O_/
456 4
