Alimentare motore 5 v
Moderatore:
Paolino
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ma se il trapano è un mini drill e i componenti li ha già ci potrebbe anche provare a contruire un piccolo alimentatore...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
gianniniivo ha scritto:Ma se il trapano è un mini drill e i componenti li ha già ci potrebbe anche provare a contruire un piccolo alimentatore...
vi ringrazio se non diventa un operazione troppo complicata si puo pure provare a costruirlo
Roberto377
10 5 - New entry
gianniniivo ha scritto:Ma i componenti li hai già? E che componenti hai?
ho il ponte raddrizzatore , diodi , diodi zener , vari condensatori e resistenze ,alcuni transistor,
vabbe se poi manca qualcosina la si puo sempre recuperare
Roberto377
10 5 - New entry
Sarebbe utile conoscere il valore dello zener è il tipo di transistore. Per avere 5V lo zener dovrebbe essere da 6V e un transistor anche darlington o singolo di media potenza ma quali hai?
gianniniivo
Potresti utilizzare un circuitino come quello sotto riportato oppure dotando il circuito di un integrato stabilizzatore al posto del transistore e qualche modifica.
Al momento i valori sono ancora un po' approssimativi perché le tue risposte sono molto generiche ma si può completare. Ovviamente è richiesto un dissipatore di calore...
gianniniivo
Quanto è "grosso" questo motore ? Se è un cilindro altezza e diametro.
Ha una targhetta che indica tensione e corrente nominale?
Hai un multimetro per misurare quanto consuma?
Lo puoi alimentare a 12 V con una lampadina da 12 V 5 Watt in serie ?
Quanta corrente scorre?
Magari una immagine.
ecco ho trovato alcuni transistor a disposizione
poi come diodi zener sono da 5,1 V
Roberto377
10 5 - New entry
MarcoD ha scritto:Quanto è "grosso" questo motore ? Se è un cilindro altezza e diametro.
dopo cerco di fare qualche misura e foto per ricavare qualche dato
Roberto377
10 5 - New entry
I componenti che hai pubblicato (quelli che riesco a leggere) non sono adatti.
Uno zener da 5V potresti utilizzarlo collegandolo in serie ad uno o due normali diodi per aumentare la tensione di zener.
Comunque per il momento con il finale non ci siamo...
gianniniivo
32 messaggi
