Alimentare motore 5 v
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 nov 2022, 19:24
Ma se il trapano è un mini drill e i componenti li ha già ci potrebbe anche provare a contruire un piccolo alimentatore...
9.035 7 11 13
No Rank
[12] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 11 nov 2022, 20:01
gianniniivo ha scritto:Ma se il trapano è un mini drill e i componenti li ha già ci potrebbe anche provare a contruire un piccolo alimentatore...
vi ringrazio se non diventa un operazione troppo complicata si puo pure provare a costruirlo
10 5
[13] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 nov 2022, 20:22
Ma i componenti li hai già? E che componenti hai?
9.035 7 11 13
No Rank
[14] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 11 nov 2022, 21:38
gianniniivo ha scritto:Ma i componenti li hai già? E che componenti hai?
ho il ponte raddrizzatore , diodi , diodi zener , vari condensatori e resistenze ,alcuni transistor,
vabbe se poi manca qualcosina la si puo sempre recuperare
10 5
[15] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 nov 2022, 21:55
Sarebbe utile conoscere il valore dello zener è il tipo di transistore. Per avere 5V lo zener dovrebbe essere da 6V e un transistor anche darlington o singolo di media potenza ma quali hai?
9.035 7 11 13
No Rank
[16] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 nov 2022, 23:34
Potresti utilizzare un circuitino come quello sotto riportato oppure dotando il circuito di un integrato stabilizzatore al posto del transistore e qualche modifica.
Al momento i valori sono ancora un po' approssimativi perché le tue risposte sono molto generiche ma si può completare. Ovviamente è richiesto un dissipatore di calore...
9.035 7 11 13
No Rank
[17] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 nov 2022, 10:08
Quanto è "grosso" questo motore ? Se è un cilindro altezza e diametro.
Ha una targhetta che indica tensione e corrente nominale?
Hai un multimetro per misurare quanto consuma?
Lo puoi alimentare a 12 V con una lampadina da 12 V 5 Watt in serie ?
Quanta corrente scorre?
Magari una immagine.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 12 nov 2022, 12:58
ecco ho trovato alcuni transistor a disposizione
poi come diodi zener sono da 5,1 V
10 5
[19] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 12 nov 2022, 12:59
MarcoD ha scritto:Quanto è "grosso" questo motore ? Se è un cilindro altezza e diametro.
dopo cerco di fare qualche misura e foto per ricavare qualche dato
10 5
[20] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 12 nov 2022, 13:21
I componenti che hai pubblicato (quelli che riesco a leggere) non sono adatti.
Uno zener da 5V potresti utilizzarlo collegandolo in serie ad uno o due normali diodi per aumentare la tensione di zener.
Comunque per il momento con il finale non ci siamo...
9.035 7 11 13
No Rank
