ARM - From PIC
[101] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 20:28
il file stm32f10x_vectors non riesco a trovarlo..
dov'è?
620 2 7 10
[102] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 20:31
Risolto...
quali sono le opzioni che devo settare e per cui mi devo studiare tutto il datasheet ?
620 2 7 10
[103] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 20:33
Gli indirizzi della memoria FLASH e RAM ad esempio
73,9k 8 12 13
[104] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 20:35
non so, non li ho mai visti nei file di esempio..
probabilmente erano inseriti da qualche altra parte che non ho visto.
Se così fosse credo che però io possa copiarli..o no ?
620 2 7 10
[105] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 20:40
Comunque facendo come hai detto tu e lasciando il main vuoto , compilandomi da un sacco di errori
"Uart.axf: Error: L6218E: Undefined symbol WWDG_IRQHandler (referred from stm32f10x_vector.o)"
tutti uguali, cambia solo la parola che dice essere indefinita (in questo caso WWDG_IRQHandler).
620 2 7 10
[106] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 20:45
Lasciami ragionare un po' e poi mi faccio vivo.
73,9k 8 12 13
[107] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 20:48
ok... pensavo fosse un po' più semplice caspita.. ;)
620 2 7 10
[108] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 21:01
Alura,
Qui ho tirato giù un progetto che ti allego. Ci ho gia messo le inizializzazioni in una sola funzione ed il main è vuoto.
Lo espandi, lo metti nel desktop, apri base.uvproj e prova a vedere se riesci a compilarlo.
73,9k 8 12 13
[109] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 21:06
Si grazie questo va !
Però boh.. come è possibile ?
Sono le stesse identiche cose che avevo messo io...comunque va beh :ok:
Che faccio ora, completo il main per inviare i dati ?
620 2 7 10
[110] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 21:29
Beh, da qui in avanti ci devi dare dentro tu, altrimenti va a finire che il programma te lo faccio io.
Ora hai qualcosa su cui lavorare, su cui fare le prove per conoscere bene il micro.
It's your turn, buddy! O_/
73,9k 8 12 13
