il file stm32f10x_vectors non riesco a trovarlo..
dov'è?
ARM - From PIC
Moderatore:
Paolino
[102] Re: ARM - From PIC
Risolto...
quali sono le opzioni che devo settare e per cui mi devo studiare tutto il datasheet ?
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
[103] Re: ARM - From PIC
Gli indirizzi della memoria FLASH e RAM ad esempio
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[104] Re: ARM - From PIC
non so, non li ho mai visti nei file di esempio..
probabilmente erano inseriti da qualche altra parte che non ho visto.
Se così fosse credo che però io possa copiarli..o no ?
[105] Re: ARM - From PIC
Comunque facendo come hai detto tu e lasciando il main vuoto , compilandomi da un sacco di errori
"Uart.axf: Error: L6218E: Undefined symbol WWDG_IRQHandler (referred from stm32f10x_vector.o)"
tutti uguali, cambia solo la parola che dice essere indefinita (in questo caso WWDG_IRQHandler).
[106] Re: ARM - From PIC
Lasciami ragionare un po' e poi mi faccio vivo.
TardoFreak
[107] Re: ARM - From PIC
ok... pensavo fosse un po' più semplice caspita.. ;)
[108] Re: ARM - From PIC
Alura,
Qui ho tirato giù un progetto che ti allego. Ci ho gia messo le inizializzazioni in una sola funzione ed il main è vuoto.
Lo espandi, lo metti nel desktop, apri base.uvproj e prova a vedere se riesci a compilarlo.
TardoFreak
[109] Re: ARM - From PIC
Si grazie questo va !
Però boh.. come è possibile ?
Sono le stesse identiche cose che avevo messo io...comunque va beh
Che faccio ora, completo il main per inviare i dati ?
[110] Re: ARM - From PIC
Beh, da qui in avanti ci devi dare dentro tu, altrimenti va a finire che il programma te lo faccio io.
Ora hai qualcosa su cui lavorare, su cui fare le prove per conoscere bene il micro.
It's your turn, buddy!
TardoFreak
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
