Tensione ingresso PIC
[21] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 8 nov 2010, 21:51
mantenendo codice e circuito, sostituendo la resistenza di pull-up con una da 5Mohm funziona
[22] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utenteaduri » 8 nov 2010, 22:27
:shock: ?!?
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[23] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 nov 2010, 1:27
genzostyle ha scritto:mantenendo codice e circuito, sostituendo la resistenza di pull-up con una da 5Mohm funziona
Hai provato con una da 20 M\Omega ?
73,9k 8 12 13
[24] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 19 nov 2010, 14:52
Mi sono un po' perso e vado di fretta, provo con due cosine veloci..
Il pin RA0 ti serve come uscita per pilotare il led? Se sì la tua prima #define deve diventare
Codice: Seleziona tutto
#define LED1 LATA0
Per usare il bit nel registro LAT (DEVI :D usare il registro LAT per le uscite)
ASSICURATI più e più volte di aver disabilitato i moduli analogici ALMENO per RA2.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
