Tensione ingresso PIC
Moderatore:
Paolino
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
mantenendo codice e circuito, sostituendo la resistenza di pull-up con una da 5Mohm funziona
genzostyle
0 2 - Messaggi: 10
genzostyle ha scritto:mantenendo codice e circuito, sostituendo la resistenza di pull-up con una da 5Mohm funziona
Hai provato con una da
?"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Mi sono un po' perso e vado di fretta, provo con due cosine veloci..
Il pin RA0 ti serve come uscita per pilotare il led? Se sì la tua prima #define deve diventare
Per usare il bit nel registro LAT (DEVI
usare il registro LAT per le uscite)
ASSICURATI più e più volte di aver disabilitato i moduli analogici ALMENO per RA2.
- Codice: Seleziona tutto
#define LED1 LATA0
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
Shockwaver
770 1 5 11 - Expert
24 messaggi
