Alimentare motore 5 v
Moderatore:
Paolino
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Concordo con Marco e Ivo, cerca di fare alcune misura su quanto assorbe il motore a vuoto e sotto-sforzo, alimentato a 5 volt
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Aggiungo una domanda per i più esperti: se invece che abbassare la tensione raddrizzassimo i 12Vac con un solo diodo, in modo da alimentare il motore con una sola semionda, potrebbe essere assimilabile ad una tensione di 6V oppure ho detto una cavolata?
SediciAmpere
gianniniivo ha scritto:Potrebbe non avere modo di alimentarlo...
Con 3 pile da 1,5V
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:potrebbe essere assimilabile ad una tensione di 6V oppure ho detto una cavolata?
A memoria sarebbe Vpicco/2 -> 15.3/2 V -> 7.65V
Ipotizo il classico diodo al silicio.
Qui però mi viene il dubbio anche a me, si usa il valore efficace o il medio in questo caso ?
Se è il medio sarebbe perfetto !
EDIT:
Intuizione corretta
Magari il motore riesce a gestirla però una resistenza ce la metterei.
Sapere il consumo del motore è la risposta al dimensionamento !
Ma se il trasformatore che intende utilizzare ha realmente una potenza di 5VA, come scritto al post [4], è insufficiente anche solo per la dissipazione di calore che comporta la riduzione a 5V DC.
In effetti... Se non ha sbagliato a riportare il valore si tratterà di un trafo del tipo per circuito stampato, come quello che segue:
Sarà in grado di erogare si e no 0,5A...
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
eh stavo recuperando un trasformatore per circuito stampato , su ogni secondario da 12 v AC, e 5 VA ciascuno
piu che altro per il problema della dissipazione del calore da ridurre da 12 V AC ai 5 V DC non vorrei bruciare qualcosa ,
Roberto377
10 5 - New entry
32 messaggi
