Alimentare motore 5 v
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2022, 14:08
Concordo con Marco e Ivo, cerca di fare alcune misura su quanto assorbe il motore a vuoto e sotto-sforzo, alimentato a 5 volt
4.187 5 5 8
[22] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 12 nov 2022, 14:11
Potrebbe non avere modo di alimentarlo...
9.035 7 11 13
No Rank
[23] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2022, 14:11
Aggiungo una domanda per i più esperti: se invece che abbassare la tensione raddrizzassimo i 12Vac con un solo diodo, in modo da alimentare il motore con una sola semionda, potrebbe essere assimilabile ad una tensione di 6V oppure ho detto una cavolata?
4.187 5 5 8
[24] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2022, 14:12
gianniniivo ha scritto:Potrebbe non avere modo di alimentarlo...
Con 3 pile da 1,5V
4.187 5 5 8
[25] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 nov 2022, 14:15
Magari potrebbe andare bene anche un alimentatore in disuso per telefono cellulare.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[26] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 nov 2022, 15:00
SediciAmpere ha scritto:potrebbe essere assimilabile ad una tensione di 6V oppure ho detto una cavolata?
A memoria sarebbe Vpicco/2 -> 15.3/2 V -> 7.65V
Ipotizo il classico diodo al silicio.
Qui però mi viene il dubbio anche a me, si usa il valore efficace o il medio in questo caso ?
Se è il medio sarebbe perfetto !
EDIT:
Si usa il medio 16V/3.14 = 5,1V
Intuizione corretta Foto UtenteSediciAmpere !
Magari il motore riesce a gestirla però una resistenza ce la metterei.
Sapere il consumo del motore è la risposta al dimensionamento !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 nov 2022, 16:38
Ma se il trasformatore che intende utilizzare ha realmente una potenza di 5VA, come scritto al post [4], è insufficiente anche solo per la dissipazione di calore che comporta la riduzione a 5V DC.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[28] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 12 nov 2022, 17:16
In effetti... Se non ha sbagliato a riportare il valore si tratterà di un trafo del tipo per circuito stampato, come quello che segue:
Trafo 5VA.jpg (23.17 KiB) Osservato 5289 volte
Sarà in grado di erogare si e no 0,5A... ?%
9.035 7 11 13
No Rank
[29] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 12 nov 2022, 19:56
eh stavo recuperando un trasformatore per circuito stampato , su ogni secondario da 12 v AC, e 5 VA ciascuno
piu che altro per il problema della dissipazione del calore da ridurre da 12 V AC ai 5 V DC non vorrei bruciare qualcosa ,
10 5
[30] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 nov 2022, 20:04
Con un trasformatore da 5VA non puoi realizzare un alimentatore per quel trapanino. Ma non hai un alimentatore da cellulare che ti avanza? Alcuni arrivano ad erogare anche 2A a 5V.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
