Da 120Vdc a 12Vdc
[31] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 giu 2021, 20:54
Questo è come la giacca blu notte... ;)
Probabilmente quello a cui pensava IsidoroKZ
4.585 4 6 9
[32] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2021, 21:49
Si`, ma con un MOS da 200V al posto di un BJT. Quanto consuma davvero il circuito alimentato a 20V?
[33] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 giu 2021, 21:59
Considera pero' che quel "coso", come tutti i regolatori lineari, dissipa in calore tutta la tensione che deve ridurre in funzione della corrente assorbita.
Se devi scendere da 120V a 24 V, ad esempio, dovra' dissipare 96mW per ogni mA assorbito, metti anche che il tuo circuito assorba solo 30mA, dovrebbe dissipare 2.88W in calore, il che puo sembrare poco ma richiede comunque un dissipatore ed una buona circolazione d'aria.
Uno switching sarebbe molto piu efficente.
9.527 3 6 10
[34] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 giu 2021, 22:01
Un IRF610PBF-BE3 regge fino a 36W in condizioni ideali. Senza tante condizioni ideali penso si possa rivettare su un profilato di alluminio (e volendo aggiungere un po' di pasta termica).
Diciamo che buttare 3W è un peccato, ma se non importa è la soluzione più semplice.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[35] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 giu 2021, 22:09
IsidoroKZ ha scritto:Si`, ma con un MOS da 200V al posto di un BJT. Quanto consuma davvero il circuito alimentato a 20V?
Non ce l'ho con me e gli elettricisti non hanno potuto montarlo perché le batterie erano comunque a 48V.
Potrei anche utilizzare quelle, ma preferisco non toccare quella parte che è un po' critica dovrei portare in giro altri cavi e proteggerli adeguatamente.
Per il consumo diciamo i 20mA di targa.
Cambia radicalmente se dovessero essere 20 o 30?
4.585 4 6 9
[36] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2021, 22:29
Cambia la potenza dissipata. Con 20mA e una tensione di uscita di 20V circa dissipi 2W sul transistor, basta un piccolo dissipatpre.
Facendo riferimento allo schema con il BJT, metterei un IRF610, uno zener da 24 V 0.5W e una resistenza da 27kΩ 0.5W. Per protezione aggiungerei uno zener da 5.6V fra gate e source e un fusibile sulla linea di ingresso.
[37] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 giu 2021, 22:35
È un 50% in più. Per curiosità, che strumento è? Comunque 110V di caduta, 30mA sei sui 3.3 lW, con 20 mA 2.2W.
EDIT mi ha battuto Isidoro sul tempo. Comunque dipende da se ti importa la potenza. 3.3W è la potenza dissipata da una lampadina a led per una lampadina da lettura.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[38] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 giu 2021, 23:10
Grazie per le gentili risposte.
Scusate se insisto, ma perché non vedete bene lo schema coi 2 transistor reazionato?
E il generatore di onda quadra?
4.585 4 6 9
[39] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2021, 8:58
Senza induttore? Ti rigiro la domanda: che vantaggi pensi abbia?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[40] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 giu 2021, 9:02
A me leggendo questi thread viene da piangere.
Si parla di "elettricisti" (plurale), quindi non un progetto da sottoscala in fai-da-te.
La soluzione bella, pronta, robusta ed efficiente esiste e costa 14 dollari.
Ma si vuole risparmiare sulle spese di spedizione e quindi si elucubra per tre giorni su circuiti che
a) non funzionano, oppure
b) sono delle ridicole raffazzonature
Dove è andata a finire la dignità professionale? :(
Se proprio si vuole darsi al fai-da-te, Foto UtenteIsidoroKZ ha citato una trentina di posts fa il TL783.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
