Questo è come la giacca blu notte... ;)
Probabilmente quello a cui pensava IsidoroKZ
Da 120Vdc a 12Vdc
Moderatore:
Paolino
45 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Si`, ma con un MOS da 200V al posto di un BJT. Quanto consuma davvero il circuito alimentato a 20V?
Considera pero' che quel "coso", come tutti i regolatori lineari, dissipa in calore tutta la tensione che deve ridurre in funzione della corrente assorbita.
Se devi scendere da 120V a 24 V, ad esempio, dovra' dissipare 96mW per ogni mA assorbito, metti anche che il tuo circuito assorba solo 30mA, dovrebbe dissipare 2.88W in calore, il che puo sembrare poco ma richiede comunque un dissipatore ed una buona circolazione d'aria.
Uno switching sarebbe molto piu efficente.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Un IRF610PBF-BE3 regge fino a 36W in condizioni ideali. Senza tante condizioni ideali penso si possa rivettare su un profilato di alluminio (e volendo aggiungere un po' di pasta termica).
Diciamo che buttare 3W è un peccato, ma se non importa è la soluzione più semplice.
IsidoroKZ ha scritto:Si`, ma con un MOS da 200V al posto di un BJT. Quanto consuma davvero il circuito alimentato a 20V?
Non ce l'ho con me e gli elettricisti non hanno potuto montarlo perché le batterie erano comunque a 48V.
Potrei anche utilizzare quelle, ma preferisco non toccare quella parte che è un po' critica dovrei portare in giro altri cavi e proteggerli adeguatamente.
Per il consumo diciamo i 20mA di targa.
Cambia radicalmente se dovessero essere 20 o 30?
Cambia la potenza dissipata. Con 20mA e una tensione di uscita di 20V circa dissipi 2W sul transistor, basta un piccolo dissipatpre.
Facendo riferimento allo schema con il BJT, metterei un IRF610, uno zener da 24 V 0.5W e una resistenza da 27kΩ 0.5W. Per protezione aggiungerei uno zener da 5.6V fra gate e source e un fusibile sulla linea di ingresso.
È un 50% in più. Per curiosità, che strumento è? Comunque 110V di caduta, 30mA sei sui 3.3 lW, con 20 mA 2.2W.
EDIT mi ha battuto Isidoro sul tempo. Comunque dipende da se ti importa la potenza. 3.3W è la potenza dissipata da una lampadina a led per una lampadina da lettura.
A me leggendo questi thread viene da piangere.
Si parla di "elettricisti" (plurale), quindi non un progetto da sottoscala in fai-da-te.
La soluzione bella, pronta, robusta ed efficiente esiste e costa 14 dollari.
Ma si vuole risparmiare sulle spese di spedizione e quindi si elucubra per tre giorni su circuiti che
a) non funzionano, oppure
b) sono delle ridicole raffazzonature
Dove è andata a finire la dignità professionale?
Se proprio si vuole darsi al fai-da-te,
IsidoroKZ ha citato una trentina di posts fa il TL783.
Boiler
Boiler
45 messaggi
