Progettazione software per cubo led 4x4x4
[321] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 15 lug 2009, 23:19
Non c'è più nessuno? So che siete molto impegnati e quindi non avete molto tempo per frequentare attivamente il forum, ma non vorrei che aveste capito che il cubo è finito! Infatti devo ancora sistemare due cosine.
Grazie di tutto,
Davide.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[322] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 lug 2009, 23:22
Ho visto solo uno dei 2 video, ora sono fuori per lavoro e quindi con accesso limitato...
Gli effetti si intuiscono, ma probabilmente e` questione di inquadratura! Ad ogni modo ottimo lavoro!
Quali sono le cose che devi ancora sistemare?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[323] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 15 lug 2009, 23:26
posta10100 ha scritto:ora sono fuori per lavoro e quindi con accesso limitato...
Non ti preoccupare, ho scritto quel messaggio per essere sicuro che non avevate capito male.
posta10100 ha scritto:Quali sono le cose che devi ancora sistemare?
Io pensavo di postare alcuni giochi di luce, per farteli vedere e magari farmi dare qualche consiglio per migliorarli.
Che ne dici?
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[324] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 lug 2009, 8:22
Ottimo, che capolavoro (me l' ero perso)!!! Complimenti anche da parte mia... gli effetti sono proprio belli e il progetto interessante e originale! Ancora complimenti a te ed a tutti quelli che ti hanno aiutato!
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[325] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 16 lug 2009, 20:20
Grazie per i complimenti!!! Quando avrò finito tutto farò un bel articolo sulla costruzione del cubo!!
Poi sono riuscito a far funzionare il gioco di riempimento-svuotamento. Il problema è che riempe e basta! Quando gli dico di svuotare, si blocca in una situazione "casuale" (rimangono dei led accesi).
Ecco la funzione:
Codice: Seleziona tutto
//Funzione che accende (stato=1) o spegne (stato=0) tutti i led del cubo
//casualmente.
void fill_empty_led(char stato, char tempo)
     char led=64, wrong;
     reset(1-stato);
     while (led!=0)
           if (wrong==5)
              n++;
              if (n==64) n=0;
           else
               random();
               n=random_64;
           conv_xyz(n);
           if (cambia_if(x_led,y_led,z_led,stato))
              check_led(tempo);
              wrong=0;
              --led;
           else
               wrong++;
               check_led(20);
           if (led==1)
              led=0;
              reset(stato);
              check_led(tempo);
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[326] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2009, 21:51
Galaxy ha scritto:Quando avrò finito tutto farò un bel articolo sulla costruzione del cubo!!
L'hai promesso. Ci conto! :D
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[327] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 lug 2009, 21:57
Potresti postare la
conv_xyz(n);
Grazie!
5.550 4 10 13
[328] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 16 lug 2009, 21:59
Certo!
Eccola:
//Converte un numero compreso tra 0 e 63 in coordinate (tra 0 e 3).
char conv_xyz(char n)
     z_led=n>>4;
     xy=n & 15;
     y_led=xy>>2;
     x_led=xy & 3;
     return(x_led,y_led,z_led);
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[329] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 lug 2009, 22:09
Ehm... quello che ritorna non si adatta con il tipo dichiarato...
    char[] conv_xyz(char n)
         char z_led=n>>4;
         char xy=n & 15;
         char y_led=xy>>2;
         char x_led=xy & 3;
         return new char[] {x_led,y_led,z_led};
e usato come:
    char[] coords = conv_xyz(n);
    if (cambia_if(coords[0],coords[1],coords[2],stato))
A meno che le variabili xy, x_led, y_led e z_led non siano variabili globali ma a quel punto avresti dovuto scrivere la funzione come:
    void conv_xyz(char n)
         z_led=n>>4;
         xy=n & 15;
         y_led=xy>>2;
         x_led=xy & 3;
e usarla come hai fatto tu.
Se le variabili sono globali, quali altre funzioni le usano?
5.550 4 10 13
[330] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 16 lug 2009, 22:14
No, le variabili sono globali (anche se quando ho scritto queste funzioni, non sapevo neanche cosa fossero #-o ). Quindi, se la variabili non sarebbero state globali, avrei dovuto scrivere:
char[] ....
posta10100 ha scritto:Se le variabili sono globali, quali altre funzioni le usano?
Prima, quasi tutte le funzioni. Ora, sono poche... solo quelle che utilizzano quella funzione.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
