Non c'è più nessuno? So che siete molto impegnati e quindi non avete molto tempo per frequentare attivamente il forum, ma non vorrei che aveste capito che il cubo è finito! Infatti devo ancora sistemare due cosine.
Grazie di tutto,
Davide.
Progettazione software per cubo led 4x4x4
Moderatore:
Paolino
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Ho visto solo uno dei 2 video, ora sono fuori per lavoro e quindi con accesso limitato...
Gli effetti si intuiscono, ma probabilmente e` questione di inquadratura! Ad ogni modo ottimo lavoro!
Quali sono le cose che devi ancora sistemare?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:ora sono fuori per lavoro e quindi con accesso limitato...
Non ti preoccupare, ho scritto quel messaggio per essere sicuro che non avevate capito male.
posta10100 ha scritto:Quali sono le cose che devi ancora sistemare?
Io pensavo di postare alcuni giochi di luce, per farteli vedere e magari farmi dare qualche consiglio per migliorarli.
Che ne dici?
Galaxi93.
Ottimo, che capolavoro (me l' ero perso)!!! Complimenti anche da parte mia... gli effetti sono proprio belli e il progetto interessante e originale! Ancora complimenti a te ed a tutti quelli che ti hanno aiutato!
David
David
Grazie per i complimenti!!! Quando avrò finito tutto farò un bel articolo sulla costruzione del cubo!!
Poi sono riuscito a far funzionare il gioco di riempimento-svuotamento. Il problema è che riempe e basta! Quando gli dico di svuotare, si blocca in una situazione "casuale" (rimangono dei led accesi).
Ecco la funzione:
Ecco la funzione:
- Codice: Seleziona tutto
//Funzione che accende (stato=1) o spegne (stato=0) tutti i led del cubo
//casualmente.
void fill_empty_led(char stato, char tempo)
char led=64, wrong;
reset(1-stato);
while (led!=0)
if (wrong==5)
n++;
if (n==64) n=0;
else
random();
n=random_64;
conv_xyz(n);
if (cambia_if(x_led,y_led,z_led,stato))
check_led(tempo);
wrong=0;
--led;
else
wrong++;
check_led(20);
if (led==1)
led=0;
reset(stato);
check_led(tempo);
Galaxi93.
Potresti postare la
conv_xyz(n);
Grazie!
conv_xyz(n);
Grazie!
posta10100
Certo!
Eccola:
Eccola:
//Converte un numero compreso tra 0 e 63 in coordinate (tra 0 e 3).
char conv_xyz(char n)
z_led=n>>4;
xy=n & 15;
y_led=xy>>2;
x_led=xy & 3;
return(x_led,y_led,z_led);
Galaxi93.
Ehm... quello che ritorna non si adatta con il tipo dichiarato...
e usato come:
A meno che le variabili xy, x_led, y_led e z_led non siano variabili globali ma a quel punto avresti dovuto scrivere la funzione come:
e usarla come hai fatto tu.
Se le variabili sono globali, quali altre funzioni le usano?
char[] conv_xyz(char n)
char z_led=n>>4;
char xy=n & 15;
char y_led=xy>>2;
char x_led=xy & 3;
return new char[] {x_led,y_led,z_led};
e usato come:
char[] coords = conv_xyz(n);
if (cambia_if(coords[0],coords[1],coords[2],stato))
void conv_xyz(char n)
z_led=n>>4;
xy=n & 15;
y_led=xy>>2;
x_led=xy & 3;
posta10100
No, le variabili sono globali (anche se quando ho scritto queste funzioni, non sapevo neanche cosa fossero
). Quindi, se la variabili non sarebbero state globali, avrei dovuto scrivere:
Prima, quasi tutte le funzioni. Ora, sono poche... solo quelle che utilizzano quella funzione.
). Quindi, se la variabili non sarebbero state globali, avrei dovuto scrivere:- Codice: Seleziona tutto
char[] ....
posta10100 ha scritto:Se le variabili sono globali, quali altre funzioni le usano?
Galaxi93.
