ARM - From PIC
[41] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2012, 23:05
Uhm ... :-k
Gli indirizzi base dalla RAM e della FLASH sono settati giusti (nelle opzioni)?
73,9k 8 12 13
[42] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 1 mar 2012, 23:09
Non ne ho idea..è proprio per questo che volevo utilizzare i file di esempio, per iniziare a capirci qualcosa!
Se solo andassero..
620 2 7 10
[43] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2012, 23:44
Nel pannello "Utilities" delle opzioni hai settato ST-link per lo scaricamento del programma?
73,9k 8 12 13
[44] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 1 mar 2012, 23:45
Yes, sia li sia nel pannello debug
620 2 7 10
[45] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2012, 23:47
Riesci a programmare il micro con il programma ST-LINK utilities?
O almeno a connetterti?
73,9k 8 12 13
[46] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 1 mar 2012, 23:49
Che programma è ? non l'ho mai sentito.
620 2 7 10
[47] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2012, 23:53
In questa pagina clicca su "Design support", in basso nella sezione "Software & Development Tool" scaricati il "STM32 ST-LINK utility". E' il programma che ti permette di utilizzare l' ST-Link come programmatore, resettare la MPU, programmare gli Option Bytes, leggere la FLASH, far partire il programma ed altre cosette.
Serve anche per la programmazione dei micro in linea di produzione.
Lancialo e vedi se riesci a connetterti al micro (chiaramente con la funzione "connect").
73,9k 8 12 13
[48] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 mar 2012, 0:07
Ok, due minuti e lo installo.
Ma giusto per capire, non dovrebbe fare tutto in automatico il software ?
perché l'errore che mi da è che non trova un file AXF tipo, che non so cosa sia.
Mentre se scarico dei sorgenti già fatti , ad esempio quello del tutorial che ti ho postato, funziona tutto, o almeno, il debugger parte senza errori.
620 2 7 10
[49] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mar 2012, 0:14
Allora non ho capito il problema. :(
73,9k 8 12 13
[50] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 mar 2012, 0:20
Allora, come mi consiglisti tu tempo fa, ho provato ad aprire il progetto di esempio per il lampeggio dei led, solo che quando clicco su debug, mi da l'errore :
"Error: Flash Download Failed - Could not load file
C://User/Administrator....../MDK-ARM/De ... Toggle.AXF"
Non riesce a trovare questo file AXF (boh :D ) all'interno della cartella del progetto.
Poi in seconda battuta ho provato a seguire una guida, anche qui stesso errore.
Invece provando a scaricarmi il source code della guida stessa, il debug va.
Per curiosità sono entrato nella cartella del progetto e c'è un file con estensione AXF effettivamente.
Comunque ti dico, con ST-LINK non riesco a connettermi, mi dice ''cannot connect to ST-LINK"
620 2 7 10
