da
pierinter » 2 mar 2012, 0:20
Allora, come mi consiglisti tu tempo fa, ho provato ad aprire il progetto di esempio per il lampeggio dei led, solo che quando clicco su debug, mi da l'errore :
"Error: Flash Download Failed - Could not load file
C://User/Administrator....../MDK-ARM/De ... Toggle.AXF"
Non riesce a trovare questo file AXF (boh
) all'interno della cartella del progetto.
Poi in seconda battuta ho provato a seguire una guida, anche qui stesso errore.
Invece provando a scaricarmi il source code della guida stessa, il debug va.
Per curiosità sono entrato nella cartella del progetto e c'è un file con estensione AXF effettivamente.
Comunque ti dico, con ST-LINK non riesco a connettermi, mi dice ''cannot connect to ST-LINK"
