Semaforo con SCU
[41] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 18:08
io non ce l'ho
851 3 10 13
[42] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 18:09
adesso ho jdk1.7.0_03
851 3 10 13
[43] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 18:23
allora , posso spostare anche in quella cartella o no ?
851 3 10 13
[44] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 19:15
se non riuscissi a farlo mi dispiacerbbe avere buttato 20 euro nel c***o
851 3 10 13
[45] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 22:09
Bin l'ho trovato , ma non trovo jre1.6.0 , c'è una cartella bin in jre6 e una in jr7
851 3 10 13
[46] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 14:01
Sono riuscito con l'aiuto di Foto Utenteg.schgor a copiare tutto come c'era scritto nell'articolo sul paragrafo RXTX però adesso non so cosa dovrei scrivere sull'Hyper terminal
851 3 10 13
[47] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2012, 14:16
Hyper Terminal non c' entra niente con NetBeans. E' un semplice programma di terminale con il quale si può comandare la SCU in modo diretto, comando per comando. Utile anche per vedere se il circuito è montato correttamente e provare manualmente i vari comandi.
NetBeans, insieme al pacchetto di comunicazione RxTx, servono per realizzare programmi che comandando la SCU, svolgono funzioni particolari come il tuo semaforo, apparecchiature di collaudo, logica programmata.
E' chiaro quindi che per realizzare questi programmi è indispensabile sapere programmare in Java.
Questo è il primo passo per realizzare programmi con NetBeans, imparare a programmare in Java.
73,9k 8 12 13
[48] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 14:20
quindi neanche JavaTerm che g.schgor mi aveva detto di non usarla ma di usare hyper terminal . Quindi adesso devo solo più scrivere il programma in NetBeans e poi vedere se funziona
851 3 10 13
[49] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2012, 14:24
Prima dovresti provare a vedere se il circuito che hai montato funziona, e questo lo puoi fare subito con Hyper Terminal.
Dopo, una volta che sei sicuro che il circuito funziona, puoi cimentarti ad utilizzarlo con NetBeans e con il programma di base che ho postato nell' articolo al quale aggiungi quello che ti ha indicato Foto Utenteg.schgor
73,9k 8 12 13
[50] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 14:25
adesso provo , i dip-switch devo metterli in posizione on mentre i pulsantini ?
851 3 10 13
