Semaforo con SCU
Moderatore:
Paolino
[44] Re: Semaforo con SCU
se non riuscissi a farlo mi dispiacerbbe avere buttato 20 euro nel c***o
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[45] Re: Semaforo con SCU
Bin l'ho trovato , ma non trovo jre1.6.0 , c'è una cartella bin in jre6 e una in jr7
milan1996pato2
[46] Re: Semaforo con SCU
milan1996pato2
[47] Re: Semaforo con SCU
Hyper Terminal non c' entra niente con NetBeans. E' un semplice programma di terminale con il quale si può comandare la SCU in modo diretto, comando per comando. Utile anche per vedere se il circuito è montato correttamente e provare manualmente i vari comandi.
NetBeans, insieme al pacchetto di comunicazione RxTx, servono per realizzare programmi che comandando la SCU, svolgono funzioni particolari come il tuo semaforo, apparecchiature di collaudo, logica programmata.
E' chiaro quindi che per realizzare questi programmi è indispensabile sapere programmare in Java.
Questo è il primo passo per realizzare programmi con NetBeans, imparare a programmare in Java.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[48] Re: Semaforo con SCU
quindi neanche JavaTerm che g.schgor mi aveva detto di non usarla ma di usare hyper terminal . Quindi adesso devo solo più scrivere il programma in NetBeans e poi vedere se funziona
milan1996pato2
[49] Re: Semaforo con SCU
Prima dovresti provare a vedere se il circuito che hai montato funziona, e questo lo puoi fare subito con Hyper Terminal.
Dopo, una volta che sei sicuro che il circuito funziona, puoi cimentarti ad utilizzarlo con NetBeans e con il programma di base che ho postato nell' articolo al quale aggiungi quello che ti ha indicato
g.schgor
TardoFreak
[50] Re: Semaforo con SCU
adesso provo , i dip-switch devo metterli in posizione on mentre i pulsantini ?
milan1996pato2
