Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
[41] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 giu 2016, 11:48
speedyant ha scritto:(...) non riesci ad "unificare" le basette millefori?
cosa intendi ?
Scrivimelo, magari non ci ho pensato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[42] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 giu 2016, 12:15
Hai usato due basette con due file singole di contatti. Probabilmente per avere una migliore gestione dei pin, ma anche con due file sulla stessa basetta si dovrebbe avere lo stesso risultato.
5.093 3 6 8
[43] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 giu 2016, 12:25
speedyant ha scritto:(...) due file sulla stessa basetta (...)
allora avevo compreso, e ovviamente resterebbe più compatto ma dovresti comunque "scavalcare" la fila del connettore maschio (sia P1 che P2).
Facciamo così, preparo lo schemino in FcJ che riproduce com'è realizzata (anche se si intuisce facilmente) e lo riporto qui, di seguito.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[44] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 giu 2016, 12:53
Eccolo Foto Utentespeedyant:
(vedere foto Post [35])
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[45] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 giu 2016, 13:52
Se vuoi usare le "morsettiere" potrebbe essere anche più semplice avere tutto sullo stesso piano. Occhio solo agli aspetti "meccanici" della basetta superiore, io non metterei la strip ad angolo, ma diretta a quella inferiore.
5.093 3 6 8
[46] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 14 giu 2016, 9:51
TardoFreak ha scritto:Le discovery della ST sono ottime.
Come ottimo è il modulino che ho segnalato.
Ma il vero problema con gli ARM è (o meglio era) avere un valido sistema di sviluppo free.
Il Keil completo costa come il fuoco: parliamo di più di 4 "bulloni" (4000 euro).
True Studio, quando avevo richiesto il prezzo, costava 2 bulloni e rotti.
IAR non ho neanche chiesto. Quello costa una fucilata.
Ho provato a chiedere una quotazione professionale per IAR, vediamo un po' che fucilata arriva. :mrgreen:
1.151 1 4 8
[47] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 giu 2016, 10:17
Mi raccomando, tieni a portata un cardiotonico, potrebbe servirti! :D
5.093 3 6 8
[48] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 giu 2016, 8:46
Vorrei condividire una interessante "scoperta" fatta navigando su internet, riguardante un debugger hardware, il j-link prodotto dalla segger.
La segger stessa ha "fatto" una pagina sul suo sito dove spiega come trasformare il programmatore/debugger, il st-link presente in alcune schede st, nel loro j-link.
https://www.segger.com/jlink-st-link.html
Io devo decidere su quale scheda fare la prova...
5.093 3 6 8
[49] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2016, 15:45
Cose da tenere presente:
ST-Link può essere utilizzato (e quello integrato nelle discovery ha solo questa interfaccia) con collegamento SWI. Due soli fili per programmazione e debug.
ST-Link può anche funzionare con collegamento JTAG, al pari di J-Link.
Forse J-Link non può collegarsi con SWI.
Alcuni micro della ST si programmano solo ed esclusivamente con SWI.
Il vantaggio di J-Link è che, mediante J-TAG, può programmare ed emulare tutti gli ARM.
Ah, ho comprato un J-Link cinese che funziona alla perfezione. ;-)
73,9k 8 12 13
[50] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2016, 19:16
Alura,
Ho fatto una prova veloce
True_Studio + ST-Link_cinese + board_cinese = funziona_con_debug
Quindi con 4 soldi si sviluppa su ARM :ok:
Quindi suggerirei:
- Fino a 32K con Keil
- Oltre 32K con True Studio.
73,9k 8 12 13
