Semaforo con SCU
[51] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2012, 14:28
Metti tutto OFF, collega il circuito al PC, installa i driver e poi apri Hyper Terminal.
73,9k 8 12 13
[52] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 14:30
un'altra cosa prima di provare , io questa cosa con java devo poi spostarla sul portatile del mio amico . La mia domanda è : posso copiare la cartella Java nella chiavetta e poi metterla sul portatile del mio amico che non ha Java ?
851 3 10 13
[53] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 14:57
Ho finito l'installazione , cosa devo fare ora ?
851 3 10 13
[54] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 18:39
Nel manuale dello SCU (PSCUA01) c'è il paragrafo
Utilizzo del modulo con HyperTerminal
Devi seguirlo passo per passo e quando hai terminato
l'istallazione, segui le istruzioni date nel mio articolo
per comandare "manualmente" i LED della scheda.
Colo quando questo funziona, puoi passare a NetBeans.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mar 2012, 19:15
Ho finitoo
851 3 10 13
[56] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 19:51
Cioè sei riuscito a comandare l'accensione e lo spegnimento dei LED della scheda?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 4 mar 2012, 18:14
si e funziona :-) :-) :-) sono contento però adesso vorrei vedere la parte automatica
851 3 10 13
[58] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2012, 18:37
Molto bene. E complimenti.
Ora devi trasferire in NetBeans il programma originale di TardoFreak
base_scu_EVB
Avviandolo (Run). dovrebbe pulsare uno dei LED
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[59] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 4 mar 2012, 18:41
Grazie , come faccio a fargli fare run ? Poi il programma è :
//Inizializzazione Ingressi/Uscite
//Pulsanti
scu.sendCmd("pin c0 in\r")
E' questo il programma che devo scrivere su net beans ?
851 3 10 13
[60] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2012, 18:45
Devi prima studiarti un po' di Java, anzi un po' ... tanto altrimenti non riuscirai ne a capire tanto meno a combinare qualcosa.
Quindi cercati "Corso di Java" o "Java Tutorial" in rete ed incomincia a capire cos'è e come funziona.
Quando sarai riuscito a fare un programmino che funziona allora potrai passare a qualcosa di più corposo.
Sono fasi di apprendimento che non puoi evitare. In elettronica ed informatica non esistono scorciatoie, esistono solo lo studio e l' esercizio.
Buon lavoro. :ok:
73,9k 8 12 13
