Semaforo con SCU
Moderatore:
Paolino
[51] Re: Semaforo con SCU
Metti tutto OFF, collega il circuito al PC, installa i driver e poi apri Hyper Terminal.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[52] Re: Semaforo con SCU
un'altra cosa prima di provare , io questa cosa con java devo poi spostarla sul portatile del mio amico . La mia domanda è : posso copiare la cartella Java nella chiavetta e poi metterla sul portatile del mio amico che non ha Java ?
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[54] Re: Semaforo con SCU
Nel manuale dello SCU (PSCUA01) c'è il paragrafo
Utilizzo del modulo con HyperTerminal
Devi seguirlo passo per passo e quando hai terminato
l'istallazione, segui le istruzioni date nel mio articolo
per comandare "manualmente" i LED della scheda.
Colo quando questo funziona, puoi passare a NetBeans.
[57] Re: Semaforo con SCU
si e funziona
sono contento però adesso vorrei vedere la parte automatica
milan1996pato2
[59] Re: Semaforo con SCU
Grazie , come faccio a fargli fare run ? Poi il programma è :
//Inizializzazione Ingressi/Uscite
//Pulsanti
scu.sendCmd("pin c0 in\r")
E' questo il programma che devo scrivere su net beans ?
//Pulsanti
milan1996pato2
[60] Re: Semaforo con SCU
Devi prima studiarti un po' di Java, anzi un po' ... tanto altrimenti non riuscirai ne a capire tanto meno a combinare qualcosa.
Quindi cercati "Corso di Java" o "Java Tutorial" in rete ed incomincia a capire cos'è e come funziona.
Quando sarai riuscito a fare un programmino che funziona allora potrai passare a qualcosa di più corposo.
Sono fasi di apprendimento che non puoi evitare. In elettronica ed informatica non esistono scorciatoie, esistono solo lo studio e l' esercizio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
TardoFreak
