Salve a tutti! ho acquistato una scheda madre usata da testare ASRock p4i45gv e l'ho testata, in pratica parte la ventola del dissipatore e non succede più nulla, neanche al monitor si vede nulla sia con la scheda video integrata che con un'altra funzionante agp!
Guardandola un po' attentamente ho notato che mancano 2 condensatori sicuramente da 1000 uF affinco ai due slot per la ram, l'ho notato perché ho confrontato la scheda con altre immagini della stessa sul web, e le altre hanno questi due condensatori, aggiungo il link per visualizzare la mia scheda ed una presa a caso dal web sempre dello stesso modello:
http://www.dreamdj.altervista.org/foto/
Se acquisto due condensatori e li saldo in quei punti potrebbe funzionare la scheda? ho esperienza con saldature di precisione e so anche la giusta polarità dei condensatori! attendo risposte!! grazie!!
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=32888429
Scheda madre ASRock p4i45gv
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
Se il contratto diceva che la scheda era da testare, probabilmente faceva parte di un lotto difettoso.ho acquistato una scheda madre usata da testare AsusRock p4i45gv e l'ho testata, in pratica parte la ventola del dissipatore e non succede più nulla, ...
Prima di metterci le mani sopra, verifica bene se puoi recedere dal contratto e rispedirla indietro.
Inoltre ho notato che questo modello di scheda madre non ha il classico led rosso che segnala l'alimentazione della stessa una volta collegato all'alimentatore, qualcuno sa come e dove eventualmente inseirlo il led che segnala che la scheda è alimentata?
Scusami qual è il led?
Salve a tutti! dovrei sostituire due condensatori rotti su una scheda madre, che sono di capacità 1000μF e 6.3V
A casa ho disponibili solo condensatori da 1000μF e da 16V il mio dubbio è se li sostituisco con questi che ho rovino la scheda madre per quasi i 10 V in più? oppure posso sostituirli tranquillamente? attendo risposte!! grazie!
Una tensione di isolamento maggiore nel condensatore,non crea alcun problema anzi,pertanto dimensioni permettendo del condensatore nuovo e dello spazio disponibile la sostituzione è fatta..
10 messaggi
