upgrade processore per DELL T3500
Linguaggi e sistemi
[1] upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 nov 2022, 13:33
Buongiorno a tutti,
un paio di anni fa, con l'avvento dello smartworking, ho allestito una postazione di lavoro casalinga acquistando su ebay una vecchia workstation DT3500, che supporta socket FCLGA1366 e monta oggi un processore 4 core Xeon W3530.
Facendo un po' di "scavenging" di vecchio materiale dismesso da conoscenti, alla fine ho portato la RAM a 18 GB.
La scheda video è quella originale (una nvidia quadro 2000), ma visto che non devo farci gaming o rendering 3d mi va più che bene e l'SSD originale è anch'esso abbastanza veloce.
Mi ci trovo ancora bene e non ho necessità di sostituire il PC, ma ho visto che con pochi soldi (una ventina di euro... per fare la prova potrei spenderli) potrei acquistare un processore con il medesimo socket, la medesima potenza dissipata, ma a 6 core e con una velocità maggiore, come ad esempio uno Xeon X5680.
La cosa mi farebbe comodo quando mi capita di fare qualche calcolo che sfrutta tutti i core, come ad esempio usando OCTAVE o lanciando qualche simulazione montecarlo.
Leggendo in giro ho visto che quel processore dovrebbe essere supportato dalla motherboard, anche se forse è da fare un aggiornamento del BIOS.
Sono un po' perplesso perché i due processori appartengono a due "famiglie" differenti: Bloomfield quello attuale e Westmere per quello che potrei comprare.
Che ne pensate? E' plausibile che i due processori, pur appartenendo a due famiglie differenti, avendo lo stesso socket, siano compatibili con la scheda madre?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[2] Re: upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 nov 2022, 14:18
#1: la DELL D3500 monta una motherboard T3500?
#2: per quanto possano essere (in)affidabili le specs su Amazon:
https://www.amazon.com/XPDFK-Precision- ... B004YWWD4G
DELL XPDFK Precision Workstation T3500 Motherboard; Supported Processors: Intel Xeon 6-Core (X5670, X5650), Intel Xeon Quad Core (W3550, W3565, W3530, E5640, E5630, E5507), Intel Xeon Dual Core (W3505, W3503), Intel Xeon (W3680)
#3: https://forums.tomshardware.com/threads ... e.3048949/
The T3500 main board is socket 1366 and the i7 4.2ghz is socket 1151. So no. They are not compatible.
Best Xeon CPU you can get for that board would be the 6 core X5690. Will need to update to latest Dell BIOS (A17) and chipset driver.
#4 (the most important): non fare il micragna :( e compra una workstation nuova!!!
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 nov 2022, 17:03
Grazie Foto Utenteelfo,
elfo ha scritto:#1: la DELL D3500 monta una motherboard T3500?
la motherboard dovrebbe essere proprietaria per quella workstation della DELL T3500: il codice del prodotto è 09KPNV.
Anche io ho trovato riferimenti di quel tipo, che suggeriscono la possibilità di farla funzionare con quel processore aggiornando il bios.
elfo ha scritto:#4 (the most important): non fare il micragna e compra una workstation nuova!!!
Non ne sento, per ora, il bisogno. Potrei spenderci una ventina di euro (forse meno, tirando sul prezzo) per far girare qualche simulazione più veloce, ma per il resto mi ci trovo ancora parecchio bene!
Non è per fare il micragna ( :^o) , è che sono contro l'obsolescenza programmata :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 nov 2022, 19:01
fpalone ha scritto:Non è per fare il micragna ( :^o) , è che sono contro l'obsolescenza programmata :mrgreen:
Condivido. :ok:
13,3k 5 9 13
[5] Re: upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 nov 2022, 9:34
Alla fine l'ho comprato, per meno di 20 euro ho pensato che valga la pena di provare :mrgreen: !
Grazie a tutti per i consigli!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: upgrade processore per DELL T3500
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 nov 2022, 21:41
UPDATE:
il processore è arrivato... stasera sono anche riuscito a montarlo e pare funzioni!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a PC e informatica
