Velocità notebook insufficiente ?
Paolino,
fairyvilje
3 messaggi
ciao ragazzi,non è che ci abbia capito un gran che con questi processori.. però mi accorgo che il mio notebook vaio i3 2.4 GHz è lentuccio a caricare i sistemi operativi ed alcuni programmi "più pesanti",allor che ho installato s-tui ed avviato la funzione stress su linux per vedere un attimino la situazione è ho notato una velocità di soli 930 MHz per singolo core,ora non so se questo sia normale o il PC abbia qualche anomalia...
Ultima modifica di
Franco012 il 2 feb 2023, 0:47, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Esplicitato titolo.
nel particolare : il fatto che la intel i3 sia da 2.4 GHz significa che ogni core ( che presumo siano 4) debba essere da 2.4 GHz o che quella velocità la si raggiunge con la somma dei 4 core ?
e se la cpu non raggiunge la velocità di targa come si dovrebbe intervenire?
il bios non ricordo che abbia un settaggio di overclock
Di primo acchito, una risposta precisa alla tua domanda non la ho
Però, per la mia esperienza in proposito, posso dire:
Aggiungo che, nel caso in questione, non mi fiderei di un solo tool per vedere dove sia il problema; a parte s-tui, esistono diverse altre utility per fare diagnosi:
https://askubuntu.com/questions/634513/ ... -for-linux
https://linuxhint.com/useful_linux_stre ... _cpu_perf/
Infine, suggerisco anche qualche verifica con iostat, sar e memstat
- Un processore va alla frequenza che deve andare in base alle impostazioni; se quel processore riporta una frequenza più bassa rispetto al valore nominale, allora lo fa perché impostato per farlo da BIOS/firmware oppure sistema operativo oppure altro ancora (Power Management?), magari non modificabile
- Se un computer è lento all'avvio, spesso il problema è a livello disco rigido oppure RAM
3 messaggi
