Velocità notebook insufficiente ?
Linguaggi e sistemi
[1] Velocità notebook insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 1 feb 2023, 22:36
ciao ragazzi,non è che ci abbia capito un gran che con questi processori.. però mi accorgo che il mio notebook vaio i3 2.4 GHz è lentuccio a caricare i sistemi operativi ed alcuni programmi "più pesanti",allor che ho installato s-tui ed avviato la funzione stress su linux per vedere un attimino la situazione è ho notato una velocità di soli 930 MHz per singolo core,ora non so se questo sia normale o il PC abbia qualche anomalia...
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 feb 2023, 0:47, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Esplicitato titolo.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: Velocità notebook insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 2 feb 2023, 1:29
nel particolare : il fatto che la intel i3 sia da 2.4 GHz significa che ogni core ( che presumo siano 4) debba essere da 2.4 GHz o che quella velocità la si raggiunge con la somma dei 4 core ?
e se la cpu non raggiunge la velocità di targa come si dovrebbe intervenire?
il bios non ricordo che abbia un settaggio di overclock
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[3] Re: Velocità notebook insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentealev » 2 feb 2023, 8:54
Di primo acchito, una risposta precisa alla tua domanda non la ho
Però, per la mia esperienza in proposito, posso dire:
  • Un processore va alla frequenza che deve andare in base alle impostazioni; se quel processore riporta una frequenza più bassa rispetto al valore nominale, allora lo fa perché impostato per farlo da BIOS/firmware oppure sistema operativo oppure altro ancora (Power Management?), magari non modificabile
  • Se un computer è lento all'avvio, spesso il problema è a livello disco rigido oppure RAM
Aggiungo che, nel caso in questione, non mi fiderei di un solo tool per vedere dove sia il problema; a parte s-tui, esistono diverse altre utility per fare diagnosi:
https://askubuntu.com/questions/634513/ ... -for-linux
https://linuxhint.com/useful_linux_stre ... _cpu_perf/
Infine, suggerisco anche qualche verifica con iostat, sar e memstat
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
