Penso che anch'io mi terrò win 10 finché dura e amen; in effetti lo uso pochissimo (mi diverto di più con linux) e non mi sconfifera granché, qualunque versione sia. Mi interessava, per completare la scheda, il TPM in quanto tale.
Peraltro win 11 lo sto già usando su un'altra macchina (anzi lo sto proprio usando adesso) e... boh, non vedo proprio dove sia tutta la novità rispetto a win 10. Ora guardo un po' in giro per aggiornamenti di BIOS e driver della scheda madre (mi servono per far girare il vecchio XP) e poi morta lì, torno a giocare con linux.
En passant: win 11 l'ho preso co-installato in un Hackintosh che mi sono regalato a natale, su cui gira Monterey. E devo dire onestamente che anche qui le novità di sostanza sono un po' scarse. Giustificano abbastanza la spesa di 300 euro per il clone ma la vedrei un po' dura nel rendere ragione delle mila e mila euro richieste dall'acquisto dell'originale...
TPM... che non si fa riconoscere
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
alev se io avessi bisogno dei driver DirectX 12 ? Insomma se ci devo giocare ?
Se ho la base Linux non posso farlo in quanto la virtualizzazione lato VGA non è il massimo.
Magari ci sono stati aggiornamenti e un VM può usare una scheda video come "dedicata"
La gestione video di Virtualbox non è il massimo, è stata migliorata ma rimane debole, è molto meglio su Vmware.ThEnGi ha scritto:Magari ci sono stati aggiornamenti e un VM può usare una scheda video come "dedicata"
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
ThEnGi ha scritto:@alev se io avessi bisogno dei driver DirectX 12 ? Insomma se ci devo giocare ?
Con la virtualizzazione host con Linux e KVM/Libvirtd e guest Windows, io mi trovo bene con il supporto della grafica Spice
Quando una specifica applicazione sul guest Windows non mi soddisfa dal punto di vista grafico, provo VNC, RDP lo lascio come ultima possibilità
alev ha scritto:Quando una specifica applicazione sul guest Windows non mi soddisfa dal punto di vista grafico, provo VNC, RDP lo lascio come ultima possibilità
Nno conosco VNC e RDP, sono due ambienti di virtualizzazione?
lelerelele
Io ho una Asus P5Q come la tua ed ho installato W11 scaricando la iso e preparando una chiavetta USB per l'installazione con rufus che ha l'opzione per il bypass dei requisiti TPM. è più di 1 anno che gira tranquillamente facendo regolarmente tutti gli aggiornamenti.
lelerelele ha scritto:Nno conosco VNC e RDP, sono due ambienti di virtualizzazione?
Sono strumenti e protocolli per l'accesso remoto con grafica ad una postazione Windows, funzionano anche con Linux sebbene meno usati, essendoci in nativo X-Window che è client/server
Per maggiori informazioni:
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
Capito.alev ha scritto:lelerelele ha scritto:Nno conosco VNC e RDP, sono due ambienti di virtualizzazione?
lelerelele
pusillus ha scritto:Io ho una Asus P5Q come la tua ed ho installato W11 scaricando la iso e preparando una chiavetta USB per l'installazione con rufus che ha l'opzione per il bypass dei requisiti TPM. è più di 1 anno che gira tranquillamente facendo regolarmente tutti gli aggiornamenti.
Ottimo a sapersi!
19 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
