Abilitare/disabilitare USB in una batch o script
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Abilitare/disabilitare USB in una batch o script
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 set 2021, 20:05
Io ho scritto un batch, richiamandolo con "1" o "0" abilita/disabilita un dispositivo USB in Win10, sulle proprietà ho individuato il "Percorso istanza dispositivo":
e l'ho usato con devcon:
Codice: Seleziona tutto
@Echo Off
If "%1"=="1" GoTo ON
   Echo Disabilitazione Bluetooth Wii
   Set Par="disable"
   GoTo OFF
:ON
   Echo Abilitazione Bluetooth Wii
   Set Par="enable"
:OFF
"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Tools\x64\devcon" %Par% "@USB\VID_057E&PID_0305\6&35CC635F&0&5"
4.701 3 9 13
[12] Re: Abilitare/disabilitare USB in una batch o script
Messaggioda Foto Utenteinuyasha84 » 24 set 2021, 16:37
ciao!ti ringrazio per l'aiuto.
Mi sono perso un bel po' per installare il devcon. ora dovrei avere tutto installato. ho la cartella C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Tools\x64 con all'interno l'eseguibile.
Non ho però capito come funziona il tuo tool. L'ho copiato, sostituito il path della USB che voglio disabilitare, salvato come .bat ed eseguito ma non mi ha funzionato.
Ho anche provato ad eseguire il singolo comando devcon /r disable *path della porta USB*
ma mi ha dato come errore "disable failed" (vedi allegato)
EDIT: perdonami...ci sono riuscito :) mi è bastato eseguirlo in modalità ADMIN. Grazie
13 4
[13] Re: Abilitare/disabilitare USB in una batch o script
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 set 2021, 16:50
Il .bat lo richiamo tramite un collegamento, passandogli come parametro 0 disabilita il dispositivo, con 1 lo riabilita, devo verificare ma mi sembra che va lanciato come amministratore del PC.
Non so se è quello, ma il percorso istanza dispositivo io lo richiamo tra apici, inoltre dovrebbe essere preceduto dal carattere @, come indicato nella documentazione:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/devcon-disable.
PS: vedo ora che hai già risolto :ok:
4.701 3 9 13
[14] Re: Abilitare/disabilitare USB in una batch o script
Messaggioda Foto Utenteinuyasha84 » 28 set 2021, 12:42
si infatti!l'ho adattato a come serviva a me. però funge bene. grazie :mrgreen: :ok:
13 4
Torna a PC e informatica
