Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 18:36
Da quello che vedo, tu hai creato un solo volume logico (chiamato home) sopra un volume-group (anch'esso chiamato home, sarebbe stato meglio mettere un nome diverso) che è allocato su 6 dischi.
Il sistema operativo è installato non su lvm.
Confermi?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 18:41
alev ha scritto:Da quello che vedo, tu hai creato un solo volume logico (chiamato home) sopra un volume-group (anch'esso chiamato home, sarebbe stato meglio mettere un nome diverso) che è allocato su 6 dischi.
Confermi?
Si confermo il sistema non e' installato su lvm.
Quindi dovrei togliere il volume home o comunque rifare da capo il gruppo?
Vorrei crreare un grupp di nome home con i 6 volumi fisici elencati
quindi dovrei togliere il volume-grup e pure il volume home e ricominciare da capo.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[13] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 ott 2011, 20:07
alien75 ha scritto:E' la prima volta che creo un LVM.
A maggior ragione.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[14] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 21:59
alien75 ha scritto:quindi dovrei togliere il volume-grup e pure il volume home e ricominciare da capo.
No, non è necessario.
Ho fatto quella domanda perché volevo capire se era una configurazione voluta da te oppure no, visto che è inconsueto avere un volume-group allocato su così tanti dischi.
Torniamo al problema originario, ossia non riesci a montare il volume logico.
Dimmi l'output del comando:
Codice: Seleziona tutto
ls -altrR /dev/mapper
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 22:31
Ecco la risposta:
/dev/mapper:
total 0
crw-rw----  1 root root 10, 59 2011-10-20 22:22 control
drwxr-xr-x 17 root root   4180 2011-10-20 22:23 ..
drwxr-xr-x  2 root root     60 2011-10-21 00:22 .
Una volta sistemato il gruppo che file speciale devo metere nel montaggio in fstab?
Immagino ora sia il file /dev/mapper/control e non /dev/home/home o /dev/mapper/home-home?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[16] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 22:35
ls -altR /dev/home*
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 22:40
ls -altR /dev/home*
La risposta:
ls: cannot access /dev/home*: No such file or directory
non c'e' nessun file con tale nome.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[18] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 22:42
lvdisplay
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 23:05
Scusami ma ti devo ridare il risultato dei tre comandi ma dalla macchina che realmente ha il problema dato che per problemi di connessione mi devo attaccare al portatile collegandolo in modo cablato al router.
Riecco i tre risultati ma dall macchina server:
root@server:~# ls -altrR /dev/mapper
/dev/mapper:
total 0
crw-rw----  1 root root  10, 59 2011-10-20 23:00 control
drwxr-xr-x  2 root root      80 2011-10-20 23:00 .
brw-rw----  1 root disk 252,  0 2011-10-20 23:00 home-home
drwxr-xr-x 18 root root    4100 2011-10-20 23:00 ..
root@server:~# ls -altR /dev/home*
/dev/home:
total 0
lrwxrwxrwx  1 root root   19 2011-10-20 23:00 home -> ../mapper/home-home
drwxr-xr-x  2 root root   60 2011-10-20 23:00 .
root@server:~# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/home/home
  VG Name                home
  LV UUID                oixZTJ-0py9-UVWp-aD83-kBIg-hgIu-ov2TTZ
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                1,39 TiB
  Current LE             364983
  Segments               6
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           252:0
Vedo che /dev/home e' un link simbolico a .../mapper/home
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[20] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 23:13
Foto Utentealien75, non farmi perdere tempo incz
Allora, è necessario creare il filesystem sul volume logico /dev/mapper/home-home
mkfs.ext3 /dev/mapper/home-home
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
