Da quello che vedo, tu hai creato un solo volume logico (chiamato home) sopra un volume-group (anch'esso chiamato home, sarebbe stato meglio mettere un nome diverso) che è allocato su 6 dischi.
Il sistema operativo è installato non su lvm.
Confermi?
Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Paolino,
fairyvilje
alev ha scritto:Da quello che vedo, tu hai creato un solo volume logico (chiamato home) sopra un volume-group (anch'esso chiamato home, sarebbe stato meglio mettere un nome diverso) che è allocato su 6 dischi.
Confermi?
Si confermo il sistema non e' installato su lvm.
Quindi dovrei togliere il volume home o comunque rifare da capo il gruppo?
Vorrei crreare un grupp di nome home con i 6 volumi fisici elencati
quindi dovrei togliere il volume-grup e pure il volume home e ricominciare da capo.
alien75 ha scritto:quindi dovrei togliere il volume-grup e pure il volume home e ricominciare da capo.
No, non è necessario.
Ho fatto quella domanda perché volevo capire se era una configurazione voluta da te oppure no, visto che è inconsueto avere un volume-group allocato su così tanti dischi.
Torniamo al problema originario, ossia non riesci a montare il volume logico.
Dimmi l'output del comando:
- Codice: Seleziona tutto
ls -altrR /dev/mapper
Ecco la risposta:
Una volta sistemato il gruppo che file speciale devo metere nel montaggio in fstab?
Immagino ora sia il file /dev/mapper/control e non /dev/home/home o /dev/mapper/home-home?
/dev/mapper:
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 59 2011-10-20 22:22 control
drwxr-xr-x 17 root root 4180 2011-10-20 22:23 ..
drwxr-xr-x 2 root root 60 2011-10-21 00:22 .
ls -altR /dev/home*
La risposta:
ls: cannot access /dev/home*: No such file or directory
non c'e' nessun file con tale nome.
Scusami ma ti devo ridare il risultato dei tre comandi ma dalla macchina che realmente ha il problema dato che per problemi di connessione mi devo attaccare al portatile collegandolo in modo cablato al router.
Riecco i tre risultati ma dall macchina server:
Vedo che /dev/home e' un link simbolico a .../mapper/home
root@server:~# ls -altrR /dev/mapper
/dev/mapper:
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 59 2011-10-20 23:00 control
drwxr-xr-x 2 root root 80 2011-10-20 23:00 .
brw-rw---- 1 root disk 252, 0 2011-10-20 23:00 home-home
drwxr-xr-x 18 root root 4100 2011-10-20 23:00 ..
root@server:~# ls -altR /dev/home*
/dev/home:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2011-10-20 23:00 home -> ../mapper/home-home
drwxr-xr-x 2 root root 60 2011-10-20 23:00 .
root@server:~# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Name /dev/home/home
VG Name home
LV UUID oixZTJ-0py9-UVWp-aD83-kBIg-hgIu-ov2TTZ
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 0
LV Size 1,39 TiB
Current LE 364983
Segments 6
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:0
Allora, è necessario creare il filesystem sul volume logico /dev/mapper/home-home
mkfs.ext3 /dev/mapper/home-home
