Aumentare RAM al PC
Paolino,
fairyvilje
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Fomat non l ho trovata
ho visto type: DDR-SDRAM-PC-2700(166mhz) -(DDR-333) poi in controller memoria : standard,EDO con dimensione massima modulo 32 mbt e dimensione massima memoria 96 mbt quindi devo prender una RAM con queste dimensioni massime ma la sigla che devo dire al venditore quale è scusa ?
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
fai copia incolla di tutta la pagina perfavore
comunque la "sigla" per comprare la nuova basta PC2700, i valori 166 e 333 sono la frequenza e il transfer rate, informazioni già comprese nella sigla PC2700 o se il venditore non la conosce ddr-333
Informazioni Generali :
A0 (RAS 0) : 256 (Single B
A1 : Vuoto
A2 : Vuoto
Informazioni SPD EEPROM (
Fabbricante : Non specific
Part Number : Non specific
Numero Seriale : Non speci
Type : DDR-SDRAM PC-2700 (
Dimensione : 256 MB (1 ro
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : N
Larghezza : 64-bit
Capacità di Correzione Err
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8
Voltage : SSTL 2.5vv
Prefetch Buffer : 2-bit
Costruttore : 2000
Frequenze supportate : 133
CAS Latency (tCL) : 2 cloc
RAS to CAS (tRCD) : 3 cloc
RAS Precharge (tRP) : 3 cl
Cycle Time (tRAS) : 6 cloc
Informazioni Controller Memori
Controller Memoria : Standard,
Numero di Connettori : 3
Dimensione Massima Modulo : 32
Dimensione Massima Memoria : 96
Velocità Supportata : 70ns, 60n
tensione Supportato : 5v
Metodo di Rilevamento Errore :
Capacità di Correzione Errore :
Interlacciamento Attuale/Sup...
A1 : Vuoto
A2 : Vuoto
Larghezza : 64-bit
Costruttore : 2000
francesco900
il computer fa un po schifo lo so
spero solo che la ram non costi tanto altrimenti lasco stare non ne vale la pena
francesco900
allora riguardo al tip, come detto prima, la quantità rientri nel caso * che ho descritto prima vai nella pagina scheda madre e copia qui il modello
perché
non ha senso, in piu' di solito aggiunge l'unità di misura non solo un numero, per qualche motivo il test fallisce
o comunque la frase sembra tagliata a destra, una risposta plausibile è 320 MB per modulo 960 MB totale
perché
scusa ma nn ho capito ? .. comunque queste è la scheda madre
Prodotto : nVidia-nForce
Versione : Non specificato
Supporto MP : No
Informazioni Telaio :
Type : Desktop
Asset : Non specificato
OEM Support :
HPET : No
SLIC : No
nVidia SLI Ready : No
Asus AIBooster : No
Informazioni Sensore :
Controllo Hardware : ITE I
On-Board Device Informati
Embedded Controller : No
Informazioni degli Slots
Slot PCI : 32-bit [5.0v] -
Slot AGP : 32-bit [5.0v] -
Connettori Esterni :
Serial 16450 Compatible : DB-9
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Connettori Interni :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Informazioni EEPROM :
Type : EEPROM Specifica
Indirizzo : 0x57
Supporto MP : No
Type : Desktop
OEM Support :
HPET : No
SLIC : No
Asus AIBooster : No
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Indirizzo : 0x57
francesco900
Come è troncato c'è scritto così nn capisco che informazioni devo scrivere?
francesco900
oppure per evitare altri problemi: in alto c'è un'icona floppy disk (salva)
cliccala, seleziona la prima opzione (o) categorie selezionate. hardware e salva il file e allegalo qui sul forum
35 messaggi
