Aumentare RAM al PC
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:16
Fomat non l ho trovata :mrgreen: ho visto type: DDR-SDRAM-PC-2700(166mhz) -(DDR-333) poi in controller memoria : standard,EDO con dimensione massima modulo 32 mbt e dimensione massima memoria 96 mbt quindi devo prender una RAM con queste dimensioni massime ma la sigla che devo dire al venditore quale è scusa ?
42 2 5 8
[12] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 22:17
fai copia incolla di tutta la pagina perfavore
comunque la "sigla" per comprare la nuova basta PC2700, i valori 166 e 333 sono la frequenza e il transfer rate, informazioni già comprese nella sigla PC2700 o se il venditore non la conosce ddr-333
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:22
Informazioni Generali :
A0 (RAS 0) : 256 (Single B
A1 : Vuoto
A2 : Vuoto
Informazioni SPD EEPROM (
Fabbricante : Non specific
Part Number : Non specific
Numero Seriale : Non speci
Type : DDR-SDRAM PC-2700 (
Dimensione : 256 MB (1 ro
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : N
Larghezza : 64-bit
Capacità di Correzione Err
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8
Voltage : SSTL 2.5vv
Prefetch Buffer : 2-bit
Costruttore : 2000
Frequenze supportate : 133
CAS Latency (tCL) : 2 cloc
RAS to CAS (tRCD) : 3 cloc
RAS Precharge (tRP) : 3 cl
Cycle Time (tRAS) : 6 cloc
Informazioni Controller Memori
Controller Memoria : Standard,
Numero di Connettori : 3
Dimensione Massima Modulo : 32
Dimensione Massima Memoria : 96
Velocità Supportata : 70ns, 60n
tensione Supportato : 5v
Metodo di Rilevamento Errore :
Capacità di Correzione Errore :
Interlacciamento Attuale/Sup...
42 2 5 8
[14] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:23
il computer fa un po schifo lo so :mrgreen: spero solo che la ram non costi tanto altrimenti lasco stare non ne vale la pena :mrgreen:
42 2 5 8
[15] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 22:26
allora riguardo al tip, come detto prima, la quantità rientri nel caso * che ho descritto prima vai nella pagina scheda madre e copia qui il modello
perché
non ha senso, in piu' di solito aggiunge l'unità di misura non solo un numero, per qualche motivo il test fallisce
o comunque la frase sembra tagliata a destra, una risposta plausibile è 320 MB per modulo 960 MB totale
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[16] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:33
scusa ma nn ho capito ? .. comunque queste è la scheda madre
Prodotto : nVidia-nForce
Versione : Non specificato
Supporto MP : No
Informazioni Telaio :
Type : Desktop
Asset : Non specificato
OEM Support :
HPET : No
SLIC : No
nVidia SLI Ready : No
Asus AIBooster : No
Informazioni Sensore :
Controllo Hardware : ITE I
On-Board Device Informati
Embedded Controller : No
Informazioni degli Slots
Slot PCI : 32-bit [5.0v] -
Slot AGP : 32-bit [5.0v] -
Connettori Esterni :
Serial 16450 Compatible : DB-9
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Connettori Interni :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Informazioni EEPROM :
Type : EEPROM Specifica
Indirizzo : 0x57
42 2 5 8
[17] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 22:34
tutto quello che stai incollando è troncato a una ventina di caratteri e manca proprio la parte necessaria prova a fare uno screenshot o leggi e scrivi qui a mano
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[18] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:41
Come è troncato c'è scritto così nn capisco che informazioni devo scrivere?
42 2 5 8
[19] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 22:42
nono p.es Fabbricante : Non specific
deve essere come minimo Fabbricante : Non specificato
comunque mi interessa solo la riga Prodotto : nVidia-nForce
nForce cosa ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[20] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 22:44
oppure per evitare altri problemi: in alto c'è un'icona floppy disk (salva)
cliccala, seleziona la prima opzione (o) categorie selezionate. hardware e salva il file e allegalo qui sul forum
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
