Per allungare la vita della batteria (non l'autonomia) la si carica all'80% e la si toglie dal portatile quando lo si usa da rete.
In seconda battuta la si tiene carica all'80% con la batteria nel portatile. Alcuni portatili (ad esempio lenovo) hanno una modalita` di funzionamento in cui la batteria viene caricata solo fino all'80% e tenuta a quel livello. Questo e` meno efficace perche' la batteria viene scaldata dal portatile, ma almeno non e` carica al 100%.
Come usare la batteria del portatile
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
IsidoroKZ ha scritto:Per allungare la vita della batteria (non l'autonomia) la si carica all'80% e la si toglie dal portatile quando lo si usa da rete.
Devo fare sempre così? Non devo mai caricare al 100 %?
Sei tu l'esperto di batterie per portatili
, io ho solo riportato quanto dice Lenovo sulla gestione delle batterie.
Se si devono tenere le batterie, senza usarle troppo e fare in modo che durino a lungo non conviene caricarle a fondo, e meglio ancora non tenerle al caldo dentro al portatile in funzione collegato alla rete.
Se invece ti serve proprio come portatile ovvimante si caricano a fondo le batterie per avere la massima autonomia.
13 messaggi
