Come usare la batteria del portatile
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Come usare la batteria del portatile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2013, 21:57
Per allungare la vita della batteria (non l'autonomia) la si carica all'80% e la si toglie dal portatile quando lo si usa da rete.
In seconda battuta la si tiene carica all'80% con la batteria nel portatile. Alcuni portatili (ad esempio lenovo) hanno una modalita` di funzionamento in cui la batteria viene caricata solo fino all'80% e tenuta a quel livello. Questo e` meno efficace perche' la batteria viene scaldata dal portatile, ma almeno non e` carica al 100%.
[12] Re: Come usare la batteria del portatile
Messaggioda Foto Utentegabnik » 7 feb 2013, 19:05
IsidoroKZ ha scritto:Per allungare la vita della batteria (non l'autonomia) la si carica all'80% e la si toglie dal portatile quando lo si usa da rete.
Devo fare sempre così? Non devo mai caricare al 100 %?
Foto Utentegabnik
1 4
[13] Re: Come usare la batteria del portatile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2013, 22:56
Sei tu l'esperto di batterie per portatili :-), io ho solo riportato quanto dice Lenovo sulla gestione delle batterie.
Se si devono tenere le batterie, senza usarle troppo e fare in modo che durino a lungo non conviene caricarle a fondo, e meglio ancora non tenerle al caldo dentro al portatile in funzione collegato alla rete.
Se invece ti serve proprio come portatile ovvimante si caricano a fondo le batterie per avere la massima autonomia.
Torna a PC e informatica
