...perché i PC si puliscono ? ... :)
Linguaggi e sistemi
[11] Re: ...perché i PC si puliscono ? ... :)
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 set 2014, 0:35
..... avete mai aperto un alimentatore di un PC che è stato per anni in un ambiente di fumatori ?
L'esperienza è stata direi .... imbarazzante! :oops:
Tutti i componenti erano ricoperti da una patina "giallognola" dall'odore inconfondibile di sigaretta.
Essendo l'alimentatore bruciato l'ho sostituito ma ho conservato per diverso tempo il "reperto" in garage ...
peccato che l'ho buttato altrimenti facevo un post della foto .... meritava ma potete immaginare lo spettacolo. :mrgreen:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: ...perché i PC si puliscono ? ... :)
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 set 2014, 21:56
Non oso immaginare cosa ci sia all'interno dei polmoni...
Comunque fate attenzione con l'aria compressa "industriale", rischiate la rottura delle ventole, che se capita il giovedì prima di Ferragosto... ;-)
5.093 3 6 8
[13] Re: ...perché i PC si puliscono ? ... :)
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2014, 13:11
dimaios ha scritto:Tutti i componenti erano ricoperti da una patina "giallognola"
Non oso immaginare quello che c'era dentro i polmoni... :roll:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: ...perché i PC si puliscono ? ... :)
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 16 set 2014, 14:28
facile
Immagine
portacenere commemorativo
Immagine
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[15] Re: ...perché i PC si puliscono ? ... :)
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 9 nov 2014, 21:09
Col tempo e con la polvere le ventole cominciano a sforzarsi finché non si bloccano del tutto, mi è successo con la ventola del pannello frontale del case dopo 5 anni di onorato servizio, comunque credo che in tutte le schede madri che fanno adesso ormai ci sono delle impostazioni nel BIOS per attivare un segnale acustico in caso di blocco delle ventole della CPU e di "sistema", indicate generalmente con SYS FAN sulla mainboard
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
Torna a PC e informatica
