Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 19 gen 2016, 9:14
Grazie wall87 per l'aiuto.
Purtroppo ho provato e riprovato a seguire la procedura indicata ma non ho cavato il ragno dal buco.
Forse la procedura indicata è valida per Win 10?
Io sono ritornato a Win 7 e nonostante la buona volontà non sono riuscito.
Ho trovato Connessioni internet e mi figura la mia Tim ma non ho trovato come attivare o disattivare Imposta come connessione a consumo.
Hai qualche idea per Win 7?
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[12] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 gen 2016, 9:49
Domanda:
ma se tu vai in Windows update e fai cerca (o rileva) aggiornamenti ti trova qualche cosa?
Che impostazioni hai di Windows update?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[13] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 19 gen 2016, 10:45
Attualmente ho "Ricerca automaticamente aggiornamenti ma avvisa prima di scaricarli e installarli".
E' su questa impostazione proprio per evitare che scaricandomi in automatico mi possa "scaricare" la chiavetta.
In questo modo posso scartare e scaricare in un secondo tempo eventuali aggiornamenti troppo pesanti.
Gli aggiornamenti li trova regolarmente (attualmente ne ha trovati circa 170! tra Windows e Office.
Li trova, ma poi quando gli dici di scaricarli e installarli entra in un loop senza fine.
Non capisco inoltre perché non si collega al sito Microsoft di cui mi hai dato il link.
Anche li, arriva alla pagina, si vede la banda blu con evidenziato "procedure" e da li non si muove più.
Forse per lo stesso motivo?
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[14] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 gen 2016, 11:50
GGIANNI ha scritto:...quando gli dici di scaricarli e installarli entra in un loop senza fine.
Hai provato a scaricarne uno alla volta? che magari è perché li lanci tutti e sembra che non stia facendo nulla, e visto che usi una chiavetta magari ci vuole molto tempo.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[15] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 19 gen 2016, 13:58
Adesso provo e poi comunico l'esito. Sono convinto però che l'esito sarà negativo in quanto avevo già provato in passato quando c'erano pochi aggiornamenti (2/3) e dava lo stesso problema.
Fino al 17 luglio 2015, giorno in cui ho scaricato l'ultimo aggiornamento tutto andava OK, con le chiavette che uso ora, e almeno a memoria, da allora non ho fatto nulla di strano al computer.
Dato che non si collega neanche al sito Microsoft mi viene da pensare: non sarà a causa di qualche restrizione dovuto a qualche certificato o qualcosa di simile?
Inoltre, ho 3 computer in uso, tutti con Win 7 Prof., tutti con I.E 11, per tutti uso le stesse chiavette, con tutti navigo normalmente (compreso l'home banking), ma nessuno scarica gli aggiornamenti.
Su uno ho provato Chrome: stesso risultato. O_/
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[16] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 19 gen 2016, 14:29
Rieccomi!
Provato a scaricarne 2 - stesso risultato.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[17] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 gen 2016, 14:37
Prova a seguire quello che ti mettono qui
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[18] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 gen 2016, 14:38
Comunque mi sembra molto strano che su tutti e 3 navighi ma non scarichi gli aggiornamenti....
Ma spiegami una cosa, per navigare togli e metti la chiavetta ogni volta su un PC diverso o hai qualche tipo di router?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[19] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 20 gen 2016, 8:46
Ciao wall87,
ho provato a seguire la procedura esposta nel tuo precedente link.
Prima di inserire i comandi ho controllato Update e mi dava un certo numero di aggiornamenti disponibili ma che non scaricava.
Ho inserito tutte le linee di comando prescritte, senza aver segnalazione di alcun errore.
Terminato ho ricontrollato Update. Non era più presente alcun aggiornamento. Come esposto nella procedura ho cliccato su "Controlla aggiornamenti".
Mi segnala come disponibili gli stessi di prima ma non li scarica.
Spero di non approfittare troppo della tua pazienza, ma sono abbastanza convinto che il problema non sia solo mio ma di tutti quelli che utilizzano una connessione a consumo (es. classiche chiavette).
La mia situazione è la seguente:
Ho tre computer, tutti e tre con Win7 Prof.e I.E.11. Su tutti e tre ho installato le due chiavette (una Tim con 3 GB/mese e una 3I a tempo.
Le chiavette le inserisco alternativamente nel computer che uso.
Fino a metà luglio 2015 (guarda caso la data di rilascio da parte di Microsoft dell'aggiornamento a Win10) non ho avuto alcun problema ne con gli aggiornamenti ne con i siti Microsoft.
Da tale data su nessuno dei computer mi scarica più gli aggiornamenti e riesco a collegarmi solo con i siti Microsoft "normali" (HTTP).
Non si collega con i siti Microsoft che usano la connessione HTTPS, ed è probabilmente da questi che dovrebbe scaricare gli aggiornamenti.
A parte questo con tutti e tre i computer navigo normalmente (compreso Home banking).
Per essere sicuri che non via sia qualche file corrotto domenica scorsa ho formattato un PC, reinstallato Win7 Prof. con I.E.11, installato le chiavette.
Tutto funziona, salvo che visualizza gli aggiornamenti disponibili ma non li scarica.
Esattamente come prima.
Ne posso solo dedurre che a partire dalla metà di luglio i server Microsoft HTTPS non accettino connessioni a consumo, non solo per Win10 ma anche per Win7, e forse anche per gli altri S.O (es. Win 8 e 8.1).
A mio parere l'unica soluzione al problema è trovare il modo disattivare la voce "Imposta come connessione a consumo".
Tale voce c'è in Win10 (come da te riportato) ma non sono riuscito a trovarla in Win7.
Chiedo scusa per il tempo che ti faccio perdere.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[20] Re: Scaricare aggiornamenti WIN 10 con chiavetta
Messaggioda Foto Utentewall87 » 20 gen 2016, 10:22
Sto per cominciare ad esaurire le idee :(
Prova a fare quello che dicono qui usando le tue impostazioni però
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Torna a PC e informatica
