Errore Epson WF-2510
Paolino,
fairyvilje
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Avevo anch'io lo stesso problema ma stupidamente ho contattato il centro assistenza Conero Data di Ancona. Qui si vede la malafede difatti hanno fatto il preventivo al costo di € 10 per dirmi che la stampante aveva dei problemi alla testina del magenta e del nero, probabilmente dovuto al fatto che le cartucce non erano originali. Ma se era bloccata e me l'hanno ridata bloccata, come hanno potuto vedere che le testine funzinavano male? Se era così semplice rifarla funzionare perché non l'hanno riparata? Io penso che la loro politica è quella di punire chi non usa le cartucce originali.
Anche se la discussione è vecchia, mi è stata molto utile ed ho sistemato la stampante dei miei genitori..
Ho seguito la procedura indicata staccando l'alimentazione alla stampante mentre il carrello era in movimento. L'ho riportato manualmente nella zona di cambio cartucce all'estrema destra e le ho rimosse.
L'ho riavviata senza cartucce in modo che comparisse il messaggio della mancanza delle stesse.
Ho messo delle cartucce nuove non originali ed ho seguito le informazioni indicazioni sul display.
Alla fine la stampante si è sbloccata e ha ripreso a funzionare.
Prima di questa prova, ho provato a rimettere le vecchie cartucce non originali, ma il problema rimaneva. Quindi penso che sia necessario comunque installare delle cartucce nuove, anche se quelle vecchie sono ancora parzialmente piene.
non voglio essere malizioso... oggi i software fanno di tutto, io ho sempre comprato una stampante della stessa marca, immancabilmente allo scadere dei due anni da un giorno all'altro smetteva di funzionare, In un sito Tedesco trovai la soluzione inserita da un ex tecnico di quella marca, consisteva nel fare un reset cortocircuitando due punti specifici. Loro nel firmware mettevano un numero di fogli stampabili dopo di che dava errore di stampa.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sarebbe interessante sapere dove andare a mettere mano.
Comunque facendo alcune ricerche, è assodato, ad esempio, che dopo un certo numero di stampe, compare il messaggio di errore relativo al tampone "pieno".
Ho scaricato un software che si chiama WicReset che consente di visualizzare a che % si trova il tampone.
Ovviamente, a pagamento, pare che offrano un codice per il reset del conteggio e poter così continuare ad utilizzare la stampante.
A quanto pare, per questo specifico problema del tampone, non esistono soluzioni alternative a questa, se non comprarne una nuova.
Insomma...qualcuno deve pur guadagnarci, in un modo o nell'altro....
RISOLTO:
Buongiorno a tutti, so che arrivo un po' in ritardo ma ho risolto il problema semplicemente pulendo un sensore ottico posto sul fondo dell'area di scorrimento della testina di stampa.
[1] - Basta aprire la stampante ed avviarla, se non si notano altre problematiche come ad es. motori che non si muovono, danni visibili su altre componenti meccaniche, cavi danneggiati, etc.. allora potrebbe trattarsi del mio stesso problema.
[2] - Il sensore è piccolo, composto di soli due "pallini" (due led infrarossi) che potrebbero essere ricoperti di polvere e quindi non funzionare correttamente.
[3] - Una volta puliti con un panno (o un cotton fioc) ed avviata la stampante, tutto torna a funzionare correttamente.
Spero che questa soluzione possa ancora servire a qualcuno.
#NOTA:
Anch'io monto delle cartucce non originali, ho solo pulito il sensore. Infine per sicurezza ho generalmente tolto un po' di polvere dalla macchina.
Bravo e grazie per aver condivisola soluzione del problema. ciao, Antonio
elektronik
Bravo @pastoTeo e grazie per aver condiviso la soluzione del problema.
Anche nel mio caso pulendo il sensore indicato nell'immagine ha ripreso a funzionare subito.
Mentre tempo fa mi era capitato e avevo semplicemente sostituito tulle le cartucce (sempre non originali)
Proveró con la mia Epson WF2530, pensionata 2 anni fa per lo stesso problema. Mi chiedo: il sensore si sporcherebbe comunque di polvere anche usando le cartucce originali!?pastoTeo ha scritto:[...] so che arrivo un po' in ritardo ma ho risolto il problema semplicemente pulendo un sensore ottico posto sul fondo dell'area di scorrimento della testina di stampa.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
20 messaggi
