Emulatore su OSX - Virtualbox
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto Utenterugweri » 9 gen 2018, 10:53
Sven ha scritto:... Oppure, se non ci fossero altre alternative, si potrebbe forse clonare il sistema da un computer all'altro (direttamente in modalità disco di destinazione o via un disco esterno intermedio), tramite Utility Disco (opzione di ripristino) o Carbon Copy Cloner...?
Questo è il processo che gli avevo proposto io, e che può dare problemi con le licenze.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[12] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 gen 2018, 14:57
Con sistemi operativi recenti Apple, ero riuscito a scaricare (legalmente) una versione che poteva andare su una chiavetta USB, per poi utilizzare quest'ultima per installare il sistema sulla macchina che mi interessava.
Vedi per esempio qui:
https://support.apple.com/it-it/HT201372
C'è da fare le cose con calma via terminale, ma per quanto mi ricordo il sistema funziona molto bene ed è praticissimo. Ti puoi tenere la chiavetta USB per eventuali installazioni future ed il gioco è fatto.
P.S. per FidoCadJ non hai bisogno di passare per forza a versioni recenti del sistema operativo, ti basta una JRE che supporti la versione 1.7 del linguaggio. Apple non la fornisce più e bisogna installarla a parte, mi pare che Oracle ne offra una (dev'essere quella che ho installato io sulle mie macchine, non ricordo i dettagli).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 9 gen 2018, 15:06
Però, per creare una chiavetta USB avviabile col comando createinstallmedia occorre sempre l’installer completo, da scaricare dal Mac App Store: cosa con cui l’OP sembra aver avuto dei problemi.
Se non si riuscisse a otttenere tale installer, un esperimento possibile potrebbe essere di clonare l’installazione del Mac con Lion su un disco esterno USB o FireWire e poi avviare da tale disco il Mac con Snow Leopard, verificando così se ci sono davvero i problemi prima accennati con le varie licenze software.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[14] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 gen 2018, 15:07
Ok, proverò a rintracciare questa JRE... Intanto sto ripensando l'intero progetto e ricontrollando Lion per vedere se, a distanza di tempo, la mia impressione su di lui migliora.
En passant: una macchina buona da candidare a futuro "PCintosh" secondo te quale può essere? :D Ho notato che i nuovi OS apple, da "el capitain" in poi sono a dir poco famelici in memoria e tendenzialmente, se non si sta attenti a scegliere la macchina giusta (anche originale apple), molto lenti... perfino più del mio vecchio Snow Leopard (che, ho il sospetto, installato su una SSD, probabilmente fa ancora mangiare la polvere a parecchi concorrenti!)
24,0k 6 11 13
[15] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 gen 2018, 15:14
Sven ha scritto:verificando così se ci sono davvero i problemi prima accennati con le varie licenze software.
Già provato: ci sono... Quest'estate, dopo il supercrash di agosto, avevo già provato a usare carbon copy: il sistema andava ma la suite adobe no. Per fortuna sono rimasto in buoni rapporti con i miei ex datori di lavoro e mi hanno prestato il loro disco di installazione della CS6 e le loro credenziali di registrazione per la stessa (loro usano ormai una versione più recente per la quale non esiste più alcun tipo di installer fisico) ma non posso sempre andare a rompergli le scatole per i miei problemi.
24,0k 6 11 13
[16] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 9 gen 2018, 19:45
Se non erro, i prodotti Adobe si possono attivare su al massimo due computer: per cui potrebbe esserci eventualmente ancora un’attivazione disponibile, se il software è stato installato su un solo Mac; oppure, deattivare e riattivare...
Per ritrovare i numeri di serie/chiavi di prodotto Adobe memorizzati su un Mac (utile se non fossero più disponibili nella confezione del prodotto), qui c’è una discussione:
https://apple.stackexchange.com/questio ... oduct-keys
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[17] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 gen 2018, 23:23
Non serve. Il numero delle volte è definito dal contratto di licenza - che è intestato ad una persona ben precisa, sul cui account vengono registrate le installazioni e le disinstallazioni. Qualsiasi installazione all'insaputa di questa persona, anche con i codici giusti, non è considerata valida... Non si scappa! [-X O_/
24,0k 6 11 13
Torna a PC e informatica
