installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Linguaggi e sistemi
[11] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 dic 2018, 19:19
Benissimo
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 19:28
riprovando compare questo:
francesco@matador:~$ francesco@matador:~$ java -jar fidocadj.jar
francesco@matador:~$: comando non trovato
francesco@matador:~$ Error: Unable to access jarfile fidocadj.jar
Error:: comando non trovato
574 2 6 7
[13] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 dic 2018, 22:11
Scusa, ma se fidocad sta nella cartella Scaricati, il comando Java lancialo da là dentro opporure dai il percorso completo del file.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[14] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 dic 2018, 14:31
lucaking ha scritto:Scusa, ma se fidocad sta nella cartella Scaricati, il comando Java lancialo da là dentro opporure dai il percorso completo del file.
ho provato a dare questo comando da terminale:
java-jar fidocadj.jar/francesco/scaricati ma non lo trova,per cortesia dove sbaglio?
574 2 6 7
[15] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentegvee » 6 dic 2018, 14:38
donciccio ha scritto:per cortesia dove sbaglio?
Se il percorso completo è
Codice: Seleziona tutto
/home/francesco/scaricati/
allora:
java -jar /home/francesco/scaricati/fidocadj.jar
Comunqure fai prima a metterlo in una cartella inserita nella variabile d'ambiente PATH cosi non dovrai specificare nessun percorso ogni volta.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[16] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 dic 2018, 15:09
gvee ha scritto:... nella variabile d'ambiente PATH ...
La variabile d'ambiente PATH funziona solo con gli eseguibili, non funziona con i file .jar di Java.
Al massimo si può usare la variabile d'ambiente CLASSPATH aggiungendo il percorso assoluto del file .jar e richiamare direttamente il metodo principale senza l'uso della opzione "-jar":
$> export CLASSPATH=/path_assoluto/fidocadj.jar:$CLASSPATH
$> java net.sourceforge.fidocadj.FidoMain
ma lo trovo scomodo, è meglio per me fare un wrapper con uno script shell reso eseguibile e messo in $HOME/bin, ad esempio:
#!/bin/sh
FIDOCADJ=/percorso_assoluto/fidocadj.jar
JAVA=java
JAVA_FLAGS="-Xmx1024m"
$JAVA $JAVA_FLAGS -jar $FIDOCADJ "$@"
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[17] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 dic 2018, 15:13
il programma richiede java 1.7,come posso accertare se c'è o no nel s.o.?
574 2 6 7
[18] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 dic 2018, 15:14
non serve scomodare variabili d'ambiente... basta passare il path completo insieme al nome del file..
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 dic 2018, 15:17
donciccio ha scritto:il programma richiede java 1.7,come posso accertare se c'è o no nel s.o.?
Lo hai già accertato quando hai eseguito il comando "java -version".
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[20] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentegvee » 6 dic 2018, 15:51
xyz ha scritto:La variabile d'ambiente PATH funziona solo con gli eseguibili, non funziona con i file .jar di Java.
Oops giusto, ho fatto confusione. :oops:
Foto Utentegvee
1.475 5 7
Torna a PC e informatica
