installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Paolino,
fairyvilje
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
riprovando compare questo:
francesco@matador:~$ francesco@matador:~$ java -jar fidocadj.jar
francesco@matador:~$: comando non trovato
francesco@matador:~$ Error: Unable to access jarfile fidocadj.jar
Error:: comando non trovato
lucaking ha scritto:Scusa, ma se fidocad sta nella cartella Scaricati, il comando Java lancialo da là dentro opporure dai il percorso completo del file.
ho provato a dare questo comando da terminale:
java-jar fidocadj.jar/francesco/scaricati ma non lo trova,per cortesia dove sbaglio?
donciccio ha scritto:per cortesia dove sbaglio?
Se il percorso completo è
- Codice: Seleziona tutto
/home/francesco/scaricati/
allora:
java -jar /home/francesco/scaricati/fidocadj.jar
Comunqure fai prima a metterlo in una cartella inserita nella variabile d'ambiente PATH cosi non dovrai specificare nessun percorso ogni volta.
gvee ha scritto:... nella variabile d'ambiente PATH ...
La variabile d'ambiente PATH funziona solo con gli eseguibili, non funziona con i file .jar di Java.
Al massimo si può usare la variabile d'ambiente CLASSPATH aggiungendo il percorso assoluto del file .jar e richiamare direttamente il metodo principale senza l'uso della opzione "-jar":
$> export CLASSPATH=/path_assoluto/fidocadj.jar:$CLASSPATH
$> java net.sourceforge.fidocadj.FidoMain
ma lo trovo scomodo, è meglio per me fare un wrapper con uno script shell reso eseguibile e messo in $HOME/bin, ad esempio:
#!/bin/sh
FIDOCADJ=/percorso_assoluto/fidocadj.jar
JAVA=java
JAVA_FLAGS="-Xmx1024m"
$JAVA $JAVA_FLAGS -jar $FIDOCADJ "$@"
donciccio ha scritto:il programma richiede java 1.7,come posso accertare se c'è o no nel s.o.?
Lo hai già accertato quando hai eseguito il comando "java -version".
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
