PC si spegne e riavvia da solo
Linguaggi e sistemi
[11] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteHDDaMa » 7 mar 2020, 21:46
Può anche essere un problema sulla mobo, ad esempio gli elettrolitici o i mosfet in corto.
Se la mobo ha questi problemi, dopo un po' di tempo danneggiano l'alimentatore per il conseguente continuo sovraccarico a cui viene sottoposto.
Foto UtenteHDDaMa
20 1
[12] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 8 mar 2020, 20:43
Dovrei aver risolto, ho cambiato alimentatore e ora rimane acceso, vediamo se regge così.
Grazie a tutti.
Foto Utenterodolfok
445 1 2 7
[13] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 8 mar 2020, 23:42
sarebbe già il secondo alimentatore che salta ? temo, associandomi al post precedente, che la scheda madre non sia esente da colpa allora, a volte puo' essere anche imbarcata e con i distanziali che non garantiscono l'isolamento verso massa, oppure problemi circuitali (i falsi avvii ad esempio): non vorrei fare il gufo ma il problema potrebbe ripresentarsi a medio/breve, spero l'alimentatore sia economico almeno
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[14] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteHDDaMa » 9 mar 2020, 0:38
Questi tipi di problemi li riconosco, il tuo sistema si trova in un lungo circolo vizioso.
Se non risolvi come si deve il problema a monte avrai nuovi problemi a breve, puoi anche continuare così ma sappi che gli ali che sostituirai si guasteranno sempre più frequentemente.
Foto UtenteHDDaMa
20 1
[15] Re: PC si spegne e riavvia da solo
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 11 mar 2020, 19:43
Il secondo era usato però.... ad ogni modo bisogna considerare anche i tempi di accensione del PC e il tipo di alimentatore montato... ce ne sono alcuni che vendono a pochi euro che non valgono niente.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a PC e informatica
