Può anche essere un problema sulla mobo, ad esempio gli elettrolitici o i mosfet in corto.
Se la mobo ha questi problemi, dopo un po' di tempo danneggiano l'alimentatore per il conseguente continuo sovraccarico a cui viene sottoposto.
PC si spegne e riavvia da solo
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sarebbe già il secondo alimentatore che salta ? temo, associandomi al post precedente, che la scheda madre non sia esente da colpa allora, a volte puo' essere anche imbarcata e con i distanziali che non garantiscono l'isolamento verso massa, oppure problemi circuitali (i falsi avvii ad esempio): non vorrei fare il gufo ma il problema potrebbe ripresentarsi a medio/breve, spero l'alimentatore sia economico almeno
Questi tipi di problemi li riconosco, il tuo sistema si trova in un lungo circolo vizioso.
Se non risolvi come si deve il problema a monte avrai nuovi problemi a breve, puoi anche continuare così ma sappi che gli ali che sostituirai si guasteranno sempre più frequentemente.
Il secondo era usato però.... ad ogni modo bisogna considerare anche i tempi di accensione del PC e il tipo di alimentatore montato... ce ne sono alcuni che vendono a pochi euro che non valgono niente.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
