PC 2 in 1
Linguaggi e sistemi
[11] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 set 2021, 15:48
grazie a tutti,
ho trovato un Dell Latitude 7275 a un prezzo interessante, il problema e' che ha tastiera K14M FINN, dove se ho ben capito FINN sta per Finnish=Finlandese
Secondo voi e' molto differente dalla nostra?
A me ovviamente andrebbe bene anche con layout Inglese o USA... ma Finnish non so.... :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[12] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentealev » 10 set 2021, 17:33
Il problema è che il layout finlandese ha molte lettere che IT, GB e USA non hanno
Come workaround, potresti usare una label, esempio:
https://www.amazon.com/Alphanumeric-Rep ... B006ZLOE14
Si tratta solo di trovarne una adatta alla forma della tua tastiera, i notebook hanno spesso delle forme poco ortodosse
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[13] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 set 2021, 18:48
Ma gli sticker dovrebbero essere tasto per tasto separati...
[Edit] forse intendevi la forma dei tasti della tastiera... e non ho capito bene
4.585 4 6 9
[14] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 set 2021, 19:26
grazie a tutti,
ma gli stickers per la mia tastiera retroilluminata vanno bene?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentealev » 10 set 2021, 19:34
Si, gli stickers hanno la forma del tasto, ma alcune tastiere di notebook hanno delle forme strane in diversi tasti (invio, shift di destra, CTRL di destra,...)
Per le tastiere retroilluminate non sono come si comportano gli stickers
Al posto tuo ne cercherei che siano "opachi", ossia coprano la retroilluminazione che, certo, andrebbe persa.....è il prezzo da pagare per aver trovato una buona offerta :-k
Come ulteriore soluzione, potresti provare con una tastiera laser (un po' carucce....)
https://www.amazon.it/Oregon-Scientific ... 01M8KHQ3I/
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentelodovico » 12 set 2021, 17:25
per fortuna ho trovato la versione inglese, solo 20 eur in piu'
il venditore dice che loro la batteria verificano solo che tenga per mezzora, questo mi lascia un po perplesso...eppure l'affidabilta' del negozio e' al top con piu di 100000 recensioni positive...
mah ... metto in conto di spendere altri 50 eur per una batteria nuova...
alla fine mi viene piu di 300 eur...
ci sarebbe anche il bmax y11 a buon prezzo, che ha ottime recensioni, pero' mi sembra un po un giocattolo... e poi ha quella webcam in basso a destra..e ho paura che il microfono sia all'altezza degli altri cinesi low cost, ovvero sia pessimo (per smart working sono collegato praticamente sempre in call, e' un componente essenziale)
voi che ne dite?
meglio il dell oppure questo bmax y11?
https://m.banggood.com/BMAX-Y11-Laptop-11_6-Inch-360-degree-Touchscreen-Intel-N4120-8GB-256GB-SSD-13mm-Thickness-Full-Metal-Case-Lightweight-Notebook-p-1542132.html?
ed infine sto guardando il surface go 2 nella versione da 10.5" ed 8GB, con tastiera, che sarebbe ovviamente ottimo come portabilita', ma nel mercato dell'usato non l'ho trovato e mi costerebbe intorno i 500 eur... troppi...un capitale!!! :mrgreen:
e penso sia un po troppo piccolo per windows...le iconcine apparirebbero microscopiche...
voi cosa dite?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[17] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 17:42
Mah, Dell costruirà pure lei in Cina...ma almeno è americana...
Surface Go 2 è MS, la qualità credo sia buona ma io sono un fan della Lenovo (cinese ma mi pare abbia conservato la qualità IBM da cui deriva)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 set 2021, 20:48
vi aggiorno...PC arrivato...
sembra nuovo...
l'ho acceso e configurato windows senza caricare la batteria , che era quasi tutta carica...poi l'ho provato tenendolo acceso ancora per un' ora circa, dopodiche' senza preavviso si e' come spento , ed al tentativo di riaccensione ha dato il messaggio di batteria molto scarica.
adesso e' sotto carica, ora lo tengo fino al 100%, e vediamo quanto mi dura...
mi aspettavo il solito warning invece di questo crollo improvviso...secondo voi e' segno di batteria ormai da cambiare?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[19] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto Utentefennoito » 23 set 2021, 21:15
GioArca67 ha scritto:Se l'operatività è da browser o editor testo e non serve installare programmi Windows io uso regolarmente un tablet 11 pollici cui collego una minitastiera (grande quanto il tablet stesso e con tasti praticamente regolari) Bluetooth.
Con la tastiera collegata non compare la quella a schermo ed è ben utilizzabile (la tastiera ha anche un touchpad che viene automaticamente riconosciuto come mouse).
Per scrivere e navigare è una bomba e pesa nulla.
Ciao, mi intrometto perché ero interessato proprio ad un tastiera bluetooth, meglio ancora con il touchpad, da usare con iPad o PC in base al momento.
Mi puoi indicare il modello?
Foto Utentefennoito
[20] Re: PC 2 in 1
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2021, 20:36
4.585 4 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
