Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[111] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 14 mar 2014, 13:13
DR1 ha scritto:Rispetto a quando avevi xp, la velocità com'è ?
In parte migliorata.. Mi spiego meglio, ho tolto XP perché con questo PC mi ha sempre creato problemi, si bloccava in continuazione e andava lentissimo, ho provato di tutto ma niente. Con windows 7 non fa alcun problema, però se apro più di un programma alla volta, la CPU sale velocemente al 100%, per questo volevo provare ad overclockare un po'.
Inoltre ho fatto due calcoli, lo FSB è impostato a 100Mhz da quel che ho capito, e il rapporto ram:cpu è a 5:3
Questo vuol dire che le ram stanno funzionando a 166Mhz, quindi posso aumentare senza problemi lo FSB a 120Mhz e vedere che succede! Almeno, penso di aver capito cosi :P
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[112] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 14 mar 2014, 13:23
intanto individuiamo esattamente il modello di cpu, esegui questo http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.68-setup-en.exe
e posta il modello che esce.
Che alimentatore hai ?
Ventola cpu ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[113] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 15:52
Io ho dei seri dubbi che il fsb possa essere portato a 166mhz attraverso i jumper..
Il manuale a pagina 13 parla di un fsb minimo di 200mhz, che è il doppio di quello attuale,
se lo seleziona il PC non si avvierà....
Quindi... come ha giustamente detto dr1, inizia a vedere il modello preciso di cpu e poi si procede
un passo alla volta..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[114] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 14 mar 2014, 16:52
Al momento non ho il PC in questione sotto mano, nel frattempo questi dati della CPU possono essere utili:
CPU
AMD Athlon XP
Core 1
Thread 0
Nome AMD Athlon XP
Nome in Codice Barton
Package Socket A (462)
Tecnologia 0.13um
Specifiche AMD Athlon XP
Famiglia 6
Famiglia Estesa 7
Modello A
Modello Esteso A
Stepping 0
Istruzioni MMX (+), 3DNow! (+), SSE
Virtualizzazione Non supportato
Hypertreading Non supportato
Velocità ventola 2860 RPM
Velocità Bus 100,0 MHz
Velocità Bus Valutata 200,1 MHz
Cache
Dimensione Cache Dati L1 64 KByte
Dimensione Istruzioni Cache L1 64 KByte
Dimensione Unificata Cache L2 512 KByte
Core
Core 0
Velocità Core 1150,3 MHz
Moltiplicatore x 11,5
Li avevo preci ieri con un altro softwere..
Grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[115] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 14 mar 2014, 17:29
No, devi usare questo programma
DR1 ha scritto:intanto individuiamo esattamente il modello di cpu, esegui questo http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.68-setup-en.exe
Ventola cpu ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[116] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 17:31
Mah, a me sta venendo qualche dubbio...
dai tuoi dati si evince che hai un xp barton on board..
Non essendone sicuro sono andato a ricontrollare un paio di tabelle riguardanti questo processore, il perché è presto detto.. barton con FSB a 100mhz non li hanno mai prodotti...
Quindi, non ti far prendere dall'entusiasmo, però ci sono buone possibilità che tu stia utilizzando la cpu a metà delle proprie potenzialità,,,
Quindi... A questo punto sarebbe opportuno capire di preciso di che cpu si tratta,
per farlo utilizza il programmino consigliato da dr1 e poi dicci:
è davvero un barton? se la risposta è si, riesci a ricavare il modello esatto?
2600+
2800+
3000+
3200+
Riesci a capire se si tratta di uno di quelli elencati?
Altra cosa, nelle impostazioni del bios, quella della pagina 24 del manuale,
la voce "" CPU HOST FREQUENCY" com'è impostata? jumper o manual?
Probabilmente MB permettendo, i margini di miglioramento ci sono..
Quello che non riesco a capire è come mai seven gira meglio di xp... mi sembra stranissimo.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[117] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 14 mar 2014, 17:35
Ok, quanto prima installo questo programma e vedo cosa mi dice.
L'impostazione CPU HOST FREQUENCY è settata su JUMPERS.
Effettivamente ho controllato pure io sul sito della asrock:
http://www.asrock.com/mb/SiS/K7S8XE+/?cat=CPU
E non esistono processori che lavorano alla frequenza del mio O.o
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[118] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 14 mar 2014, 17:36
Appena installato il sistema operativo, va sempre velocissimo :mrgreen:
....dopo aggiornamenti di sistema.....
...installazioni varie....
...virus..
..crack...
...ecc
un po meno :D
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[119] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 14 mar 2014, 17:37
DR1,
mi chiedevo però come fosse possibile che seven risulti più stabile e veloce di xp... a me sembra impossibile, su un hardware del genere xp dovrebbe volare.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[120] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 14 mar 2014, 17:41
Vale la pena spendere 130€ circa Windows 7 home premium 32 bit ita per un PC che ne vale meno ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
