DR1 ha scritto:Rispetto a quando avevi xp, la velocità com'è ?
In parte migliorata.. Mi spiego meglio, ho tolto XP perché con questo PC mi ha sempre creato problemi, si bloccava in continuazione e andava lentissimo, ho provato di tutto ma niente. Con windows 7 non fa alcun problema, però se apro più di un programma alla volta, la CPU sale velocemente al 100%, per questo volevo provare ad overclockare un po'.
Inoltre ho fatto due calcoli, lo FSB è impostato a 100Mhz da quel che ho capito, e il rapporto ram:cpu è a 5:3
Questo vuol dire che le ram stanno funzionando a 166Mhz, quindi posso aumentare senza problemi lo FSB a 120Mhz e vedere che succede! Almeno, penso di aver capito cosi :P
