Resuscitiamo un PC.
Paolino,
fairyvilje
[132] Re: Resuscitiamo un PC.
gilus96 ha scritto:A me del secondo screen piace poco il voltage core(1,728V) visto che il barton è dato per 1,65.Non è critico però è tutto calore in più da dissipare.
Quella è colpa mia! Avevo fatto una prova impostando la funzione overvoltage, ma ora l'ho rimesso a posto! ;)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
[133] Re: Resuscitiamo un PC.
Guarda, io inizierei a fare qualche prova... prova ad iniziare a portare il Bus a 166 MHz..
Questo dovrebbe corrispondere ad un barton 2600+, quindi con frequenza a 1.91 GHz...
Fai questa prova, vedi se si riavvia e poi vedi anche a quanto arriva la temperatura...
Per il momento non fare nessun overvolt..
[134] Re: Resuscitiamo un PC.
Narcolex ha scritto:Guarda, io inizierei a fare qualche prova... prova ad iniziare a portare il Bus a 166 MHz..
Ma in questo modo, alzo solo la frequenza della CPU? Non vorrei che si alzasse anche quella della ram con tutti i rischi del caso..
[136] Re: Resuscitiamo un PC.
Narcolex ha scritto:perché ti fai il problema della ram?
Che ram c'è su?..
due banchi PC3200 da 512mega ognuno.
Però il Rapporto DRAM:FSB è 5:3 per questo mi preoccupo..
[137] Re: Resuscitiamo un PC.
Mah... io inizio a perdere colpi...
Hai una ram pc3200 -- quindi con clock a 400 MHz
Hai una Mb K7S8XE+ --- quindi con FSB a 400 MHz
Hai un Barton che al momento non si capisce bene che FSB abbia...
ma che comunque non è al di sotto dei 166mhz ( quindi FSB 333 MHz )...
Non mi pare ci siano particolari problemi al momento....
Da cosa desumi che il rapporto sia 5:3 ?
Quali dati utilizzi?
Certo... i rischi ci sono sempre, ma qualche prova bisogna farla se vuoi vedere
come vanno le cose..
[138] Re: Resuscitiamo un PC.
Il rapporto l'ho letto nel report che ho postato nella discussione..
So che i rischi ci sono, e vale la pena correrli visto che si tratta di un vecchio PC, chiedo solo epr essere sicuro di aver capito tutto
[139] Re: Resuscitiamo un PC.
Se vai nella scheda del bios "Advanced" oltre alla frequenza della CPU,
dovresti anche trovare la voce riguardante la frequenza della ram, che dovrebbe essere impostata
su AUTO...
Nella schermata main del bios, cosa leggi?
O meglio.. riesci a fare una foto e postarla?
Purtroppo non posso darti nessuna sicurezza
su AUTO...
[140] Re: Resuscitiamo un PC.
Posta le schermate di cpu-z sulla scheda memoria.
Quella del primo slot e quella del secondo.
Poi nel bios hai fatto i passaggi ?
Che modello c'è scritto CPU ?
p.s
freq base barton 166 Hz mentre 333 Hz di fbs
p.s
freq base barton 166 Hz mentre 333 Hz di fbsChi c’è in linea
