Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[131] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 16 mar 2014, 21:04
A me del secondo screen piace poco il voltage core(1,728V) visto che il barton è dato per 1,65.Non è critico però è tutto calore in più da dissipare.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[132] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 21:14
gilus96 ha scritto:A me del secondo screen piace poco il voltage core(1,728V) visto che il barton è dato per 1,65.Non è critico però è tutto calore in più da dissipare.
Quella è colpa mia! Avevo fatto una prova impostando la funzione overvoltage, ma ora l'ho rimesso a posto! ;)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[133] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 22:08
Guarda, io inizierei a fare qualche prova... prova ad iniziare a portare il Bus a 166 MHz..
Questo dovrebbe corrispondere ad un barton 2600+, quindi con frequenza a 1.91 GHz...
Fai questa prova, vedi se si riavvia e poi vedi anche a quanto arriva la temperatura...
Per il momento non fare nessun overvolt..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[134] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 22:51
Narcolex ha scritto:Guarda, io inizierei a fare qualche prova... prova ad iniziare a portare il Bus a 166 MHz..
Ma in questo modo, alzo solo la frequenza della CPU? Non vorrei che si alzasse anche quella della ram con tutti i rischi del caso..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[135] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 22:56
perché ti fai il problema della ram?
Che ram c'è su?..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[136] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 23:03
Narcolex ha scritto:perché ti fai il problema della ram?
Che ram c'è su?..
due banchi PC3200 da 512mega ognuno.
Però il Rapporto DRAM:FSB è 5:3 per questo mi preoccupo..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[137] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 23:15
Mah... io inizio a perdere colpi...
Hai una ram pc3200 -- quindi con clock a 400 MHz
Hai una Mb K7S8XE+ --- quindi con FSB a 400 MHz
Hai un Barton che al momento non si capisce bene che FSB abbia...
ma che comunque non è al di sotto dei 166mhz ( quindi FSB 333 MHz )...
Non mi pare ci siano particolari problemi al momento....
Da cosa desumi che il rapporto sia 5:3 ?
Quali dati utilizzi?
Certo... i rischi ci sono sempre, ma qualche prova bisogna farla se vuoi vedere
come vanno le cose..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[138] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 mar 2014, 23:23
Il rapporto l'ho letto nel report che ho postato nella discussione..
So che i rischi ci sono, e vale la pena correrli visto che si tratta di un vecchio PC, chiedo solo epr essere sicuro di aver capito tutto :D
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[139] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 mar 2014, 23:39
Se vai nella scheda del bios "Advanced" oltre alla frequenza della CPU,
dovresti anche trovare la voce riguardante la frequenza della ram, che dovrebbe essere impostata
su AUTO...
Nella schermata main del bios, cosa leggi?
O meglio.. riesci a fare una foto e postarla?
Purtroppo non posso darti nessuna sicurezza ;-)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[140] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 16 mar 2014, 23:48
Posta le schermate di cpu-z sulla scheda memoria.
Quella del primo slot e quella del secondo.
Poi nel bios hai fatto i passaggi ?
Che modello c'è scritto CPU ?
p.s oops freq base barton 166 Hz mentre 333 Hz di fbs
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
