Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[161] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 21 mar 2014, 22:04
DR1 ha scritto:Questi 3GB di RAM li hai ?
no, dovrei comprarli.. Ma costano veramente poco di seconda mano :D
Pensavo di prendere ddr400 anche se lavoreranno a frequenze più basse cosi da stare più sicuro..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[162] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 mar 2014, 22:15
Se imposti FSB a 333 MHz (frequenza della tua cpu)
la frequenza minima della ram sarà 333x2=666 Hz
perché il minimo che si può impostare è un rapporto FSB:RAM 1:1
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[163] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 21 mar 2014, 22:37
DR1 ha scritto:Se imposti FSB a 333 MHz (frequenza della tua cpu)
Da quel che ho capito, nella mia scheda madre non devo considerare lo FSB ma la velocità del bus, cioè FSB/2.
La cosa che ancora mi sfugge completamente, è come faccio ad impostare il rapporto FSB:ram? Questa opzione non c'è da nessuna parte, ho controllato anche il manuale ma niente..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[164] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 mar 2014, 23:27
Il rapporto fsb:ram lo puoi modificare impostando la frequenza della ram nel bios (al posto di auto).
La frequenza della ram non puo essere inferiore a quella del fsb.
Per conferma, imposta fsb a 266 Hz e la ram a 100 Hz.
Riesci a farlo ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[165] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 mar 2014, 10:50
Quanto rpima provo, ma leggendo il manuale a pagina 6:
CPU at FSB 200MHz mode, it will not support DDR400;
CPU at FSB 333MHz mode, it will not support DDR200;
CPU at FSB 400MHz mode, it will not support DDR200 / DDR266
Sembrerebbe che a 333Mhz supporti le DDR266, quindi a 133Mhz.. certo, in questo modo non lavorerebbero in sincrono cpu e ram, ma è un problema?
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[166] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 mar 2014, 11:20
Scusa, ma se imposti a 166 MHz che succede?
In teoria avresti fsb a 166*2= 333mhz
cpu = 166*11.5 = 1900 MHz
frequenza minima ram 166*2= 333mhz
Non riesco a capire quale sia il problema legato alla ram..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[167] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 mar 2014, 13:47
#-o
Narcolex ha scritto:Scusa, ma se imposti a 166 MHz che succede?
Giusto.
Quindi se metti 1GB+1GB+1GB dovrai impostare la ram a 133 Hz nel bios,
ma avrai la cpu a 1333x11.5=1529 MHz.
Fatto ciò, potresti (lasciando la ram impostata a 133 Hz DDR 266 )
overcloccare la cpu da 333 a 400, in modo da avere le ram a 400 Hz.
Prima di fare tutto ciò, bisogna vedere, se l'alimentatore regge (quindi dovresti postare il modello) e se il dissipatore che c'è sia sufficiente(quindi monitorare la temperatura con coretemp).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[168] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 mar 2014, 15:03
Intanto grazie a tutti :)
Altro punto saliente del manuale a pagina 5:
Memory:
3 DDR DIMM slots: DDR1, DDR2, and DDR3
PC1600 (DDR200) / PC2100 (DDR266) for 3 DDR DIMM slots, Max. 3GB;
PC2700 (DDR333) for 2 DDR DIMM slots, Max. 2GB;
PC3200 (DDR400) for 1 DDR DIMM slot, Max. 1GB
Se ho capito bene, installando 3gb di ram, al massimo possono lavorare a 133Mhz(nello specifico X2, quindi 266Mhz). Esatto?
Finalmente sto iniziando a capire un po' come funzionano le frequenze di un PC :D
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[169] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 mar 2014, 17:31
Esatto :ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[170] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 mar 2014, 18:01
Quanta ram sta usando il sistema in questo momento ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
