DR1 ha scritto:Questi 3GB di RAM li hai ?
no, dovrei comprarli.. Ma costano veramente poco di seconda mano
Pensavo di prendere ddr400 anche se lavoreranno a frequenze più basse cosi da stare più sicuro..
Paolino,
fairyvilje
DR1 ha scritto:Se imposti FSB a 333 MHz (frequenza della tua cpu)
la frequenza minima della ram sarà 333x2=666 Hz
perché il minimo che si può impostare è un rapporto FSB:RAM 1:1
Narcolex ha scritto:Scusa, ma se imposti a 166 MHz che succede?
In teoria avresti fsb a 166*2= 333mhz
cpu = 166*11.5 = 1900 MHz
frequenza minima ram 166*2= 333mhz
Non riesco a capire quale sia il problema legato alla ram..
